查看: 6183|回复: 17
[求助] 关于奥氏体晶粒大小的问题,求助!
发表于 2010-3-4 19:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天听师傅跟我说,45#钢淬火的时候,如果加热保温的时候先不小心把温度定高了(比如890),保温了一段时间(一个小时),这时发现温度定高了,然后把温度调低到820,再保温个一个小时,这样的话粗大的晶粒又能变细。者话对吗?我觉得挺纳闷的。求高手解惑。非常感谢
发表于 2010-3-5 10:32:22 | 显示全部楼层
你师傅可真幽默:已经长大的晶粒仅仅降一降温,晶粒就又缩回去,晶粒也会热胀冷缩啊!
签到天数: 49 天
发表于 2010-3-5 11:07:04 | 显示全部楼层
粗晶粒继续保温,还有可能长大
发表于 2010-3-5 14:45:49 | 显示全部楼层
你师傅应该是想用球化的原理,不过降温的温度还是太高。
建议重新球化退火
 楼主| 发表于 2010-3-5 17:47:01 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    那请问你一下,一个输出轴,直径30mm,长150mm,45钢,如果我先用890保温半个小时,再随炉把温度降到820,保温半个小时,再淬火(三硝水),这个轴还有用吗?会不会淬裂
签到天数: 164 天
发表于 2010-3-5 18:28:15 | 显示全部楼层
回复 5# newbrand
    你多保温半小时,今该是没用的。退火在重淬会好点
发表于 2010-3-5 18:53:57 | 显示全部楼层
这怎么可能会再变细呢
发表于 2010-3-6 09:59:16 | 显示全部楼层
5#楼  newbrand
     这个轴不会废,也不会开裂,还可以用,但要及时回火并保证回火充分一些。
发表于 2010-3-6 13:18:11 | 显示全部楼层
晶粒不能变细,要重新加热淬火。
发表于 2010-3-6 23:29:25 | 显示全部楼层
会长大,不会变小了,不过你可以重新加热正火,然后再淬火……
签到天数: 138 天
发表于 2010-3-7 08:06:12 | 显示全部楼层
    估计表面脱碳会多点,这种轴一般应有精磨工序,个人感觉不是太糟糕吧,晶粒度也不是大家想象得那么粗大。渗碳淬火还930℃保温2、3个小时呢!
发表于 2010-3-7 08:23:07 | 显示全部楼层
不会变细,除非重新处理。
签到天数: 2822 天
发表于 2010-3-7 11:17:16 | 显示全部楼层
出炉冷却到500度再重新加热到正常温度即可!可以节省能源!
发表于 2010-3-7 12:38:38 | 显示全部楼层
11#楼  烟不离手
    渗碳淬火钢一般是本质细晶粒钢,所以在930℃渗碳适当时间,晶粒不会粗化,但这也不是绝对的,因为本质细晶粒钢只是规定了930℃加热3~8h晶粒不长大,在该温度下长时加热,即使是本质细晶粒钢也会出现组织粗化现象。
    楼主的材料是45#钢,在这个温度必然引起晶粒粗大,但由于时间较短(1h)能否引起很严重的后果,需要试验确认。
签到天数: 138 天
发表于 2010-3-7 14:49:10 | 显示全部楼层
回复 14# 孤鸿踏雪
    如果我没记错,似乎45#就是本质细晶粒钢。
发表于 2010-3-7 14:59:50 | 显示全部楼层
15#  烟不离手
   对这个问题欢迎讨论
   本质晶粒度 在实际生产中,有的钢在加热时奥氏体晶粒容易长大,有的则不易长大。为了判断钢在加热时奥氏体长大的倾向,引入“本质晶粒度”概念。加热时晶粒容易长大的,称为本质粗晶粒钢;反之,则称为本质细晶粒钢。YB27-64 规定了区分本质粗、细晶粒钢的试验方法:是把钢加热到930℃,保温3~8h,然后缓冷,测量奥氏体晶粒大小,进行评级。晶粒度在1~4级者,称为本质粗晶粒钢;5~8级者,称为本质细晶粒钢。须要强调的是:并不能认为本质细晶粒钢在任何温度晶粒都不会长大,实验证明,当加热温度超过950~1000℃时,本质细晶粒钢的晶粒也会迅速长大而粗化,甚至比本质粗晶粒钢的晶粒长得更粗大。反之,本质粗晶粒钢的晶粒在加热到稍低于下临界点时,也可以得到细晶组织。
    根据上述定义,把45#钢加热到930℃,保温3~8h,然后缓冷,你不妨测试一下它的晶粒度是否在5~8级。
签到天数: 138 天
发表于 2010-3-10 16:18:32 | 显示全部楼层
回复 16# 孤鸿踏雪
       专家,你是对的,感谢纠错!
发表于 2010-3-10 19:59:12 | 显示全部楼层
17#楼  烟不离手
     纠错不敢当,我们互相交流而已。欢迎今后就一些问题继续讨论和交流。
GMT+8, 2026-5-20 06:09 , Processed in 0.035755 second(s), 20 queries .
