查看: 5845|回复: 9
[求助] 关于球墨铸铁的热处理问题
发表于 2010-3-5 11:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一大型简单结构 球墨铸铁件,要求有高的耐冲击能力及一定的摩擦性能,请问应该如何进行热处理?
签到天数: 186 天
发表于 2010-3-6 20:39:13 | 显示全部楼层
正火后工作部位感应淬火啊!
发表于 2010-3-7 12:42:44 | 显示全部楼层
可以采用等温淬火。
发表于 2010-3-7 23:33:31 | 显示全部楼层
等温淬火主要得到上贝氏体组织和残余奥氏体,可以提高冲击韧性。
想要耐磨,选用感应淬火,表面加热到850~950°,然后水淬。回火温度是380~410
签到天数: 2755 天
发表于 2010-3-8 00:19:24 | 显示全部楼层
不知道楼主的材料牌号是什么?是非合金球铁还是Cr、Mo合金球铁?大型有多大?能保证球化吗?要求有高的耐冲击能力就要是铁素体的基体,要有一定的摩擦性能,就要表面处理。
发表于 2010-3-8 08:18:01 | 显示全部楼层
5#楼  黄任杰
    表面淬火前是否进行调质处理?
发表于 2010-3-8 11:50:22 | 显示全部楼层
在保证球化级别的前提下,采用正火+表面强化处理。
发表于 2010-3-16 11:55:12 | 显示全部楼层
还是按5#周工说的,回答详细后再定工艺
发表于 2010-3-16 12:00:03 | 显示全部楼层
6#孤鸿踏雪专家,要看球铁的牌号、具体技术要求才好确定是否调质处理
发表于 2010-3-16 12:16:13 | 显示全部楼层
回复 6# 孤鸿踏雪
调质不能提高它的冲击韧性啊!调质后为4~24,而等温淬火后为16~48
GMT+8, 2026-5-20 06:09 , Processed in 0.031420 second(s), 22 queries .
