楼主: 热处理技师
[求助] 模具等温淬火对耐磨性的影响是提高还是降低
发表于 2010-3-15 23:04:07 | 显示全部楼层
模具等温淬火后硬度略降1-2HRC,由于耐磨性的提高主要是由硬度的提高来实现的。
工件与模具硬度相差较大时,软的很快被磨损。硬度接近时,两者磨损量接近。但如果两者之间有硬质磨粒时,模具硬度若低于磨粒较多时,则很快被磨损,同时工件也被磨损。但工件的磨损在这里是不计算的,所以,要求模具硬度不低于使用温度下工件的硬度以及使用中磨粒的硬度,最起码要求相差不大。
等温淬火后模具耐磨性基本不降低。
签到天数: 26 天
发表于 2010-3-16 09:04:18 | 显示全部楼层
个人认为没有好处。
倒是我有几个问题,想贴哈楼主:我所在公司有几台真空热处理炉,在生产时需要把把划线 ...
冶金人 发表于 2010-3-15 19:12
    规管产生电压变化与压力值不是简单的线性关系,如果只需要打印工作时压力曲线还简单,找到量程上下限,设置好就行了。要是想打印完整曲线,还是买个好点的无纸记录仪就方便了,横河的记录仪就很不错你可以看看
GMT+8, 2026-7-4 14:35 , Processed in 0.025410 second(s), 17 queries .
