查看: 3320|回复: 2
模具钢材H13的微合金化研究
发表于 2010-3-7 04:12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具钢材H13的微合金化研究
目前,国内外改进型H13钢的合金化思路包括:①提高Mn含量;②降低Si含量提高Mo含量,如ASSAB公司的Dievar;③ 高碳高硅、低Cr、高Mo,如Uddeholm公司的HOTVAR专利钢;④加入微合金元素Nb、Ti等。其中低Si高Mo的合金化途径与加Nb合金化的方法是当前H13钢成分设计上的两种趋势。
㈠低Si高Mo合金化
⒈对于Si含量降低的作用有:(1)“∨”形或“∧”形偏析减轻;(2)宏观组织均匀化;(3)微观凝固组织的树枝晶细化;(4)减少凝固时凝固界面上的成分过冷;(5)共晶碳化物的减少;(6)奥氏体晶粒细化;(7)塑性和韧度提高;(8)高温疲劳裂纹扩展速度减小;(9)蠕变裂纹扩展速度降低;(10)淬火冷却抑制贝氏体转变;(1】)抗热裂性提高。但Si含量降低带来的不足是切削性能降低。
⒉对于高Mo的优点有:(1)提高淬透性,抑制晶界碳化物的析出和贝氏体转变;(2)提高回火抗力;(3)提高高温强度和高温蠕变强度;(4)提高抗热裂能力;(5)提高韧度;(6)共晶碳化物细化和碳化物分布均匀。关于抑制贝氏体转变有资料报道:对610mm×203mmX 500mm的H13模块经3bar氮气气淬后心部和表面的贝氏体量分别达70%和40%,而对低Si高Mo的SKD61钢相应仅有2%和1%,这对模具使用寿命的提高十分有利。
⒊闵永安,吴晓春等学者在热作模具钢H13的基础上降低Si、V含量,提高Mo含量,研制了新钢种SDH8。通过对比试验对SDH8和H13进行了研究。结果表明,经同样的熔炼及常规热处理,室温时SDH8钢的硬度和冲击韧性都高于H13钢,而在中低温淬火后差值更大,且此时SDH8钢的热稳定性也明显高于H13钢,在相同热处理条件下SDH8钢的硬度明显
比H13钢高,并显示出比H13钢优越的热稳定性。
㈡添加Nb合金化
模具钢材H13中加入Nb的作用:铌的碳化物(和碳氮化合物)具有很高的高温稳定性,Nb相对于V更易形成稳定、细小的MC型碳化物,要达到相同的强化效果,用Nb量仅需V的1/2 。此外,由于Nb形成的MC型碳化物更为稳定细小,因而有助于提高奥氏体化温度,并阻止奥氏体晶粒长大。较高的奥氏体化温度可将部分粗大的碳化物充分溶解,使马氏体中碳和合金元素含量增加,提高淬火硬度;同时,淬火温度的提高有助于回火时弥散碳化物的析出,增加二次硬化效果,进一步提高强韧性、回火稳定性和热疲劳抗力。李麟、吴晓春等学者在H13钢合金成分设计中添加了0.01的铌,研究表明,其力学性能没有明显改善,但其热稳定性、回火稳定性及抗高温氧化性能有一定提高。同时发现,在H13钢中添加微量的铌可阻碍热疲劳裂纹的扩展,提高热疲劳抗力,显著改善H13钢的热疲劳性能。
耿建亭 + 5 感谢上传!
发表于 2010-3-14 17:17:37 | 显示全部楼层
您说的很精辟,我是做刃具的,现在就是做微合金化的H13
签到天数: 16 天
发表于 2010-3-15 18:28:51 | 显示全部楼层
H13微合金化对制作模具特别是用于铝合金变形模具有那些好处,对热处理工艺方法有什么新的要求?希望多介绍一点。谢谢!
GMT+8, 2026-7-19 05:48 , Processed in 0.030360 second(s), 24 queries .
