查看: 11401|回复: 14
[讨论] 钢管冷轧时毛芯棒
发表于 2010-3-7 10:51:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
无缝钢管冷轧时芯棒粘钢造成钢管内壁毛,这种粘钢是因为热处理原因还是冷轧润滑/孔型/芯棒质量?
     图片后传。
签到天数: 144 天
发表于 2010-3-7 11:16:13 | 显示全部楼层
    哈哈,检查芯棒硬度吧!
签到天数: 40 天
发表于 2010-3-8 10:38:38 | 显示全部楼层
应该是芯棒的硬度还不够,导致芯棒被拉毛,后面就影响到管胚的质量
发表于 2010-3-28 23:38:32 | 显示全部楼层
冷轧之前的钢管内壁是否存在缺陷?
发表于 2010-4-17 10:58:34 | 显示全部楼层
钢管内壁起毛,这种情况我也遇到,说芯棒硬度不够,空拉的也有起毛的是什么原因,冷轧的也起毛,什么原因?
签到天数: 40 天
发表于 2010-4-20 13:28:04 | 显示全部楼层
回复 5# scdxclyc
    您空拉的时候也毛是怎么个现象啊,可以说的清楚一点吗。
 楼主| 发表于 2010-4-20 19:30:39 | 显示全部楼层
空拔时怎么可能内毛?内模都没有,没有摩擦力那来毛?
发表于 2010-4-21 16:39:16 | 显示全部楼层
五楼讲得可能是减壁,根据一楼描述的只有是芯棒的硬度成问题,导致成品内毛
发表于 2010-4-27 00:12:29 | 显示全部楼层
退火硬度高也可以引起钢管冷拔,冷扎时内外毛啊;酸洗磷化不好也是个原因
发表于 2012-1-14 15:38:20 | 显示全部楼层
空拉拉毛,只能是上到扩孔工序留下的。个人观点
签到天数: 881 天
发表于 2013-1-18 16:06:31 | 显示全部楼层
这个一般与芯棒硬度降低了有关,注意芯棒的使用冷却及润滑情况。
发表于 2013-1-12 16:25:32 | 显示全部楼层
多数是热处理不好硬度高造成芯棒磨损加剧,还有就是酸洗和磷化不好,头部毛刺也要检查下是否刮净了!
签到天数: 145 天
发表于 2012-12-15 22:47:21 | 显示全部楼层
多数是芯棒硬度不够,酸洗、磷化不好也有关系的。也有热处理组织不好、硬度高的。
发表于 2013-6-6 04:58:45 来自手机 | 显示全部楼层
主要还是磷化皂化问题,造成钢管和内磨之间的直接摩擦!所以会产生楼主说的现象!
签到天数: 62 天
发表于 2013-10-18 16:25:48 | 显示全部楼层
检查了芯棒的硬度没有,硬度为多少?我们以前用的硬度在HRC58-62
GMT+8, 2026-7-18 21:33 , Processed in 0.034214 second(s), 21 queries .
