查看: 13193|回复: 26
[讨论] 热处理中预冷对模具使用寿命有哪些好处?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-3-7 16:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理中预冷对模具使用寿命有哪些好处?
签到天数: 91 天
发表于 2010-3-7 18:07:05 | 显示全部楼层
没有好处。。。。。。
发表于 2010-3-8 08:39:00 | 显示全部楼层
预冷主要是降低淬火温度,减小变形量。但由于降低了淬火温度,相对于不进行预冷而言,淬火组织相对细一些,从这个角度讲,有提高模具使用寿命的作用,但这种作用从理论上讲是存在的,但实际上效果可能微乎其微。
耿建亭 + 5 感谢支持!
签到天数: 91 天
发表于 2010-3-8 11:34:06 | 显示全部楼层
预冷主要是降低淬火温度,减小变形量。但由于降低了淬火温度,相对于不进行预冷而言,淬火组织相对细一些, ...
孤鸿踏雪 发表于 2010-3-8 08:39
    是何原理,愿闻其详?
发表于 2010-3-8 11:40:08 | 显示全部楼层
4#楼 程程
    没有什么原理,这都是最基本的常识。淬火温度低,变形量自然要小些,这不难理解吧?淬火温度低,原奥氏体晶粒细小,淬火后马氏体就细小,这有什么难以理解吗?
发表于 2010-3-8 12:54:17 | 显示全部楼层
确实是这样的理了
 楼主| 发表于 2010-3-8 16:53:47 | 显示全部楼层
杨工您好:又想请教你一个问题,能告诉我DC53的热处理详细工艺吗?谢谢!
发表于 2010-3-8 17:14:46 | 显示全部楼层
7#楼  251259628
     感谢关注和信任。DC53系日本大同公司钢号,其实我没有用过。但我手头有个资料,给你介绍一下,供你参考:
     1.锻造温度范围:900~1100℃,
     2.退火温度:830~880℃(退火后硬度≤255HB),
     3.淬火温度:1020~1040℃,冷却介质:空冷,气冷,
     4.回火温度:520~530℃(回火后硬度≥62HRC)
     5.升温最好采用一二次预热或阶梯升温(适用于形状较复杂,变形敏感的模块)法以控制变形。
发表于 2010-3-9 15:29:50 | 显示全部楼层
回复 5# 孤鸿踏雪
    预冷只是降低了入(油或水)的温度, 但其奥氏体晶粒仍然保持其高温加热结束时的晶粒度,并不会有所谓的产生"晶粒变小"之现象.  当然更不会产生"预冷后淬火会细化晶粒"之说.
预冷会降低变形量,减少开裂风险. 但时间必须加以控制,否则会因沿晶界碳化物的析出而降低其韧性.
发表于 2010-3-11 22:44:02 | 显示全部楼层
预冷,在倾角和薄壁的地方温度迅速降低,有利于减小变形和开裂。
签到天数: 335 天
发表于 2010-3-16 13:08:06 | 显示全部楼层
同意9楼的 观点。
发表于 2010-3-17 09:54:04 | 显示全部楼层
同意9楼观点,同一钢材如加热到1100后预冷到1000度淬冷;另一批加热到1000度后直接淬冷,二者晶粒会一样细吗?应该不一样吧
发表于 2010-3-17 10:05:42 | 显示全部楼层
个人觉得预冷只是在防变形开裂这方面有有利一面(其中间接涉及到硬度高低及均匀性问题),其他面好象不利(特别是在碳化物析出这一方面,对钢材组织及性能负面影响较大)。
发表于 2010-3-17 10:09:48 | 显示全部楼层
预冷现行一般做法是在空气中预冷,就这一冷却速度而言碳化物会析出吗?
发表于 2010-3-17 15:41:54 | 显示全部楼层
我也说两句:遇冷一般多用于高合金钢类零件。主要是降低工件的热应力,减少工件的变形和开裂,起到了很好的作用。对于形状复杂尖角凸出的工件,预冷不当会产生硬度不均,一般工件不会产生晶粒的变化,因过冷奥氏体有相当的稳定性。个人看法欢迎探讨!
发表于 2010-3-17 15:46:15 | 显示全部楼层
zsq 发表于 2010-3-17 10:09
    根据钢种的不同,不能一概而论,高速钢和高合金钢,适当预冷不会析出。而碳钢预冷不当会析出。
 楼主| 发表于 2010-3-17 19:55:23 | 显示全部楼层
在现实中,预冷还是有较大作用的。同一钢种,一个预冷,一个不预冷。使用寿命有较大差别。预冷的使用寿命要长50%。
签到天数: 24 天
发表于 2010-3-26 14:09:42 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-26 22:06:32 | 显示全部楼层
回复 3# 孤鸿踏雪
预冷后淬火组织会更细一些吗?不是过冷度越大淬火组织越细吗?请指教一下,谢谢!
发表于 2010-3-28 18:43:15 | 显示全部楼层
嗯,学习了!
之前是知道预冷可以减小变形和开裂倾向,我们这有些形状复杂的零件我我们都采取这个方法,不过这是在牺牲了一定的硬度基础上换取的。
GMT+8, 2026-7-20 12:41 , Processed in 0.037524 second(s), 22 queries .
