查看: 9871|回复: 11
链条的热处理
发表于 2007-6-26 17:17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,有没有关于摩托车或农用车上链条和链轮的热处理工艺,
发表于 2007-6-26 19:41:22 | 显示全部楼层
我搞过电铲链条的热处理,链板材料是40Cr,套筒是20号钢。热处理工艺也就是常规工艺,没什么特别的地方。
发表于 2007-6-26 19:46:31 | 显示全部楼层
俺还读到过坦克履带(也是链条)热处理呢,热处理工艺也就是常规工艺,没什么特别地方。 :lol :lol
发表于 2007-6-26 20:24:40 | 显示全部楼层
你好.链条和链条.同样是链条.不过因为作用的不同.热处理的方式也不同.朋友你先把要求讲出来.才好做决定
发表于 2007-6-27 12:22:53 | 显示全部楼层
链条热处理工艺很简单,由于是小零件大批量生产,而且链条本身有其特殊性,所以对质量控制较严,当然垃圾链条除外,链板一般采用40MN850-870淬火,350-400回火,不允许有软点,敲击30度不断裂.套筒磙子销轴根据要求不同采用不同的热处理工艺,有兴趣可发短消息给我
签到天数: 13 天
发表于 2007-6-27 14:27:17 | 显示全部楼层
要求高的链条可能要等温处理,特别高的话等温后还要回火.
发表于 2007-6-27 22:01:00 | 显示全部楼层
要求高的链条不仅要等温处理,诸如氮化,渗硬铬,深层渗碳等等均可得到运用,我国链条整体水平不高,汽车发动机链条目前还不能国产化,还有很长的路要走
发表于 2007-6-28 11:15:11 | 显示全部楼层
渗铬工艺
我公司有一种渗铬工艺:渗铬是通过加热扩散将铬元素渗入工件表面而形成无孔隙铬合金层的一种化学热处理方法.性能特点:渗层铬含量可达80%.表面硬度可高达1800HV.耐蚀性能超过奥氏体不锈钢.抗高温氧化可达950度.抗渗碳气氛可达1150度显著提高镍铬钢耐高温燃气钒蚀和硫蚀能力.有意请来电:027-83413790.     013476173721
 楼主| 发表于 2007-6-30 06:54:51 | 显示全部楼层
链条处理时有一种发黑..指的是什么工艺啊!!
发表于 2007-6-30 12:23:04 | 显示全部楼层
链条发黑有两种,一种为350度发蓝,一种为140度发黑,还有一种280度发黄主要用于出口东南亚国家
发表于 2008-3-27 19:09:38 | 显示全部楼层
回复 #10 yan2000531 的帖子
你说的很对,看的出来你是行家!
发表于 2008-3-27 21:30:04 | 显示全部楼层
回复 #1 NiMoCrCu 的帖子
什么材料都没说,就问怎么处理?????不按套路出牌啊....是不是和其他厂家一样的普通链条材料啊???
GMT+8, 2026-6-15 22:43 , Processed in 0.033020 second(s), 22 queries .
