查看: 5696|回复: 5
[求助] 25Mn锻件正火问题
发表于 2010-3-8 09:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠们好!我这有有一种25Mn的锻件,50Kg左右,始锻温度是1250摄氏度,终锻温度是900摄氏度,锻后正火处理,加热温度860摄氏度。我感觉锻完后直接在空气中冷却不就是正火吗?不知理论上是否可行?这样不用再加热了。问题很幼稚,我没敢在班上直接提出来,以前也没这么干过。请大伙给我指点指点。
签到天数: 539 天
发表于 2010-3-8 09:53:16 | 显示全部楼层
回复 1# zlh116700
理论上可以,好像现在也有人在从事此方面的研究!!!
   但我个人认为,替代有点困难,因为锻造时,很容易造成一些热处理缺陷,直接冷却,很难去除这些缺陷,如晶粒粗大、组织偏析等!
签到天数: 352 天
发表于 2010-3-8 10:12:04 | 显示全部楼层
我认为理论上是不可行的,了解了什么是正火,正火的目的是什么应该就会清楚了,如果是为了节约能源,可以考虑锻造余热正火(参考http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=52102&extra=
发表于 2010-3-8 12:43:28 | 显示全部楼层
如果锻造后直接放在空气中,那表面冷的快,心部冷的慢。会造成温差,可能裂开。还在正火,保温最好。正火温度为870~920
 楼主| 发表于 2010-3-8 21:19:12 | 显示全部楼层
如果锻造后直接放在空气中,那表面冷的快,心部冷的慢。会造成温差,可能裂开。还在正火,保温最好。正火温 ...
黄任杰 发表于 2010-3-8 12:43
    正火也是在空气中冷却呀,也存在表面冷的快,心部冷的慢的问题呀。
签到天数: 15 天
发表于 2010-3-14 10:41:17 | 显示全部楼层
正火的目的是要细化晶粒,必须要奥氏体化才可以的
GMT+8, 2026-7-18 00:25 , Processed in 0.029261 second(s), 20 queries .
