查看: 16063|回复: 35
[求助] 又一个PAG淬火液的问题
发表于 2007-6-26 17:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我去年买的淬火液,刚开始挺好的,可过了一段时间,尤其今年夏天,出现淬火液变黑,变臭的问题请问是什么原因,如何解决,以及影响淬火吗?
[ 本帖最后由 tdragonfu 于 2008-11-1 22:26 编辑 ]
发表于 2007-6-26 17:46:04 | 显示全部楼层
以前我们弹簧行业因PAG发臭做死的厂一大片。
发表于 2007-6-26 17:46:17 | 显示全部楼层
一般是使用的问题,经常用的介质不会出现你说的问题。如果断续使用,应该经常打循环、搅拌,特别是夏天,这样可以避免由于厌氧菌引起的变黑、变臭的问题。
 楼主| 发表于 2007-6-29 08:42:22 | 显示全部楼层
回复 #2 L2689 的帖子
请问哪些弹簧厂用过淬火液
发表于 2007-6-29 13:50:19 | 显示全部楼层
PAG问题?
2楼的朋友说的话多少有些情绪化,也有些武断。PAG在水性淬火介质中性能是比较好的种类之一,每种事物的产生都是因为实际生产中的需要,也不会有谁会认为某一事物是十全十美,个人意见认为使用者(人为因素):1、选择产品时是否有论证,选择合适的淬火介质。2、使用产品所需条件是否具备。3、实际生产过程中是否有正确使用,是否对淬火介质定期进行维护。
当发生问题时要即时处理,解决问题才是目的。
一楼描述的情况,是使用PAG厂商都有遇到的问题,这时要相信淬火介质供应厂商的专业性,可制定处理方案来解决问题。
远水不能解近火,可以提供参考意见给您,贵厂可以找到供应厂商来解决问题。
参考意见:1、治标——加杀菌剂。2、治本——换液,并清洗淬火槽。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
addle + 8 感谢参与!
发表于 2007-6-29 20:38:47 | 显示全部楼层
回复 #2 L2689 的帖子
关于 PAG产品,质量差异很大,建议选用稳定的产品,有些产品不稳定,影响了PAG产品的推广,建议多了解案例,我的观点,推广淬火剂要厚道,有职业道德,道理很简单,淬火剂赚不了几个钱,但是,用不好,用户损失太大。最近,网上老有相关的问题,损失很大,你说的情况我多年前在四川就听说过,是产品质量的问题,建议选用稳定的PAG产品,象美国UCON、好富顿均可以选择,一般不会有问题。
 楼主| 发表于 2007-7-5 08:34:07 | 显示全部楼层
回复 #5 huangshike 的帖子
谢谢,领教了。以后常联系ytruifeng@126.com
发表于 2007-7-5 18:37:46 | 显示全部楼层
淬火液在使用过程中因注意以下几点:
1.一定要保持淬火液的循环流动,防止厌氧菌增长
2.建立冷却循环系统,水温应控制在45摄氏度以内
3.定期添加一些杀菌剂
发表于 2007-7-6 17:17:42 | 显示全部楼层
回复 #2 L2689 的帖子
请问哪些弹簧厂用过淬火液??   请问:弹簧用的材料?要是请你们用非PAG的.最差在四年以上的寿命.怎么样?
发表于 2007-7-31 22:48:11 | 显示全部楼层
淬火剂国产的效果都不太理想。
发表于 2007-8-10 14:59:35 | 显示全部楼层
发臭原因
1: 工件表面温度太高                   处理方案:淬火时间加长
2: 回火通风差                                         改善通风
3:回火时聚合物不完全分解                        回火前用清水洗工件件
4:细菌污染                                             检查补充水是否污染、前工序油是否带入、系统统要经常循环,生菌后要及时杀菌
发表于 2007-8-15 13:15:40 | 显示全部楼层
回复 #9 zhujianhua 的帖子
当时有一个厂家用的好富顿的,有一个厂家用的河南的,其余厂家用的北京的。好富顿用了有五年左右,用河南的厂实力雄厚,(电加热)用至今约10年。其余的第二年断链发臭,倒都不敢倒(环保),钢板脆断退货。厂家没有赔一分钱。再加其他原因,当时确实有好几个厂家相继停产倒闭。
发表于 2008-8-15 10:21:14 | 显示全部楼层
一般是使用的问题,经常用的介质不会出现你说的问题。如果断续使用,应该经常打循环、搅拌,特别是夏天,这样可以避免由于厌氧菌引起的变黑、变臭的问题。.定期添加一些杀菌剂。
 楼主| 发表于 2008-8-15 10:59:30 | 显示全部楼层
回复 13# 的帖子
我用的就是贵公司的淬火液,贵公司的产品,服务实在是不敢恭维.所以你可以不用在我的帖子上回复了!
[ 本帖最后由 heattreatment 于 2008-8-14 15:04 编辑 ]
发表于 2008-8-15 11:02:45 | 显示全部楼层
PAG产品,质量好坏相差很大.尽量用好富顿的.价格和国内产品相比差不多.
签到天数: 809 天
发表于 2008-8-16 15:08:07 | 显示全部楼层
其实发不发臭与淬火液的酸碱性有很大的关系,其次才是循环。厌氧菌不能在碱性溶液中生存,所以要定期检测酸碱度,一旦发现变成酸性,就要及时调整。国产淬火液很多都是酸性的,所以容易发臭,而好富顿,德润宝的淬火液都是碱性的,不易发臭。
参与人数 1热处理币 +12 收起 理由
zhangyongwen + 12 我很赞同!
发表于 2008-8-18 09:10:10 | 显示全部楼层
回复 14# 的帖子
那个是哪个厂的?
发表于 2008-8-19 09:24:55 | 显示全部楼层
腐败是质量问题,我80年代研制CH202时,发臭腐败是首要解决的.现在PAG的分子量高且稳定,解决腐败问题已无技术障碍.PAG腐败与酸碱性无关.
发表于 2008-8-19 09:30:08 | 显示全部楼层
国内正常生产的PAG与进口没有区别,所谓进口也是在国内调和的,与国内主要介质厂生产原料和工艺相同.没有该方面专业知识,请不要下结论.
发表于 2008-8-20 08:44:26 | 显示全部楼层
我不同意以上各位朋友的观点,首先你们可能不太了解PAG水剂淬火液的特点,PAG属于聚合物,对使用温度的要求很严格,不然很容易分解,向你提出的问题就是由于PAG分解并在夏天高温产生大量的细菌引起的发臭等现象,  所以建议你在使用PAG的水剂是温度不能超过25-35度,超过三天不用时,把油搅拌2小时,依次类推,如果PAG的用的比较久特别是夏天,细菌繁殖高峰期,你可以加点抑菌剂。如果出现你这样的问题最好把整个水剂全部换掉,不然马上就会引起硬度不均匀,颜色不均匀等问题。
GMT+8, 2026-7-17 04:17 , Processed in 0.038450 second(s), 23 queries .
