查看: 10933|回复: 26
[求助] 如何使20CrMnMo辊子淬硬层淬的厚?
发表于 2010-3-8 22:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMnMo辊子,其主要尺寸: 外径 Φ345,内径Φ150,长度300。要求表面硬度为HRC50-60。采用何种热处理能达到要求?淬硬层能达到多厚?
发表于 2010-3-9 08:51:17 | 显示全部楼层
回楼主
    你要淬多厚?应该有个量化指标。20CrMnTi是低合金渗碳钢,表面要达到50~60HRC,必须进行渗碳淬火,如果你的淬硬层要求很深,那就得不偿失,建议改材料。
签到天数: 667 天
发表于 2010-3-9 10:21:02 | 显示全部楼层
该材料要达到此硬度必须渗碳,淬硬层深度是由渗碳层深度决定的!
发表于 2010-3-9 20:06:24 | 显示全部楼层
采用表面热处理即可。能淬到5~7mm深。
 楼主| 发表于 2010-3-10 01:37:54 | 显示全部楼层
四楼:"采用表面热处理即可。能淬到5~7mm深。"请问:1、你说的是如何热处理?是否需要进行渗碳淬火?2、这种材料采用哪种表面热处理能淬到5-7MM?
 楼主| 发表于 2010-3-10 01:39:41 | 显示全部楼层
一般此材料经渗碳淬火后淬硬层达到多少?
 楼主| 发表于 2010-3-10 01:44:40 | 显示全部楼层
如果要实现淬硬层3-5MM,采用此材料经渗碳淬火热处理是否能达到?如果不行的话,采用哪种材料比较合适?
签到天数: 153 天
发表于 2010-3-10 07:35:47 | 显示全部楼层
回楼上:
此材料渗碳可以达到你的要求。
发表于 2010-3-10 18:21:20 | 显示全部楼层
用6~8KHz的频率 每分钟进给180毫米 喷水距离感应器下方20毫米以上,外加工件旋转,即能达到5毫米以上淬硬层
发表于 2010-3-10 19:53:57 | 显示全部楼层
9#楼  zxz
     20CrMnTi不经渗碳直接感应加热淬火,表面硬度能达到50~60HRC吗?
 楼主| 发表于 2010-3-11 21:26:27 | 显示全部楼层
是不是可以理解:20CrMnTi材料辊子,经过渗碳后采用感应淬火,即用6~8KHz的频率 每分钟进给180毫米 喷水距离感应器下方20毫米以上,外加工件旋转 。这样就可以达到5MM以上的淬硬层。
发表于 2010-3-12 10:13:39 | 显示全部楼层
11#楼  dgz631121
     渗完碳直接降温淬火不就OK了吗?渗碳后再进行高频淬火,那不是多此一举吗?
 楼主| 发表于 2010-3-12 20:52:37 | 显示全部楼层
经过渗碳渗碳层能达到多厚?能达到5MM吗?如果不能达到,淬火后怎么能使淬硬层达到5MM呢?
如果渗碳层达不到如此厚度,那么,淬硬层(即能到HRC50-60硬度的厚度)是不是也就达不到5MM的厚度?渗碳层以内的部分,由于碳含量不够高,那么要达到要求淬硬能实现吗?
发表于 2010-3-13 16:51:34 | 显示全部楼层
采用42CrMo钢进行中频淬火。
发表于 2010-3-13 18:27:31 | 显示全部楼层
13#  dgz631121
     再看看主帖,楼主说有效硬化层深度5mm了吗?我怎么没看见呢?
发表于 2010-3-13 20:55:43 | 显示全部楼层
20CrMnMo材料采用渗碳后直接淬火工艺,可以达到楼主要求的表面硬度,也能达到5mm的淬硬层,但渗碳时间需要几十个小时。
 楼主| 发表于 2010-3-14 20:57:39 | 显示全部楼层
这么说,要想达到要求的表面硬度和淬硬层的话,需要付出较高成本(渗碳时间几十个小时)。这样就不经济了。是否理解,可以更换材料?采用42CrMo调制后中频感应淬火是否可以?
发表于 2010-3-15 07:53:34 | 显示全部楼层
17#  dgz631121
    仅从表面硬度说,当然可以。但楼主到现在也没有说出有效硬化层有多深?
 楼主| 发表于 2010-3-16 09:15:36 | 显示全部楼层
楼主在7#时有介绍:“如果要实现淬硬层3-5MM,采用此材料经渗碳淬火热处理是否能达到?如果不行的话,采用哪种材料比较合适?”
发表于 2010-3-16 12:03:12 | 显示全部楼层
19#  dgz631121
      果真如此,选用42CrMo直接中频淬火即可。
GMT+8, 2026-5-20 07:17 , Processed in 0.036406 second(s), 20 queries .
