查看: 4234|回复: 3
[求助] 奥氏体冷却速度从何温度开始控制?
发表于 2010-3-9 00:30:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥氏体冷却速度从何温度开始控制?
如亚共析钢 是从Ar3开始控制冷却速度 还是从Ar1控制冷却速度 使A转变成P??? 看资料上的工艺图 都是高温保温后 保温结束后控制冷却速度的 但是A分解成P是在Ar1以下的? 很是疑惑。
发表于 2010-3-9 08:27:37 | 显示全部楼层
我的理解是从Ar3到Ar1之间温度的范围不是很宽,主要还是要看奥氏体等温冷却曲线图,控制冷却速度的目的是什么,不要总是关注分解的过程,有点太较真了,你只要知道是这么个原理即可。
发表于 2010-3-9 10:27:12 | 显示全部楼层
同意2楼说法,热处理本来就不是较真的...
 楼主| 发表于 2010-3-9 23:51:25 | 显示全部楼层
回复 2# chenlei0228
    只是感到疑惑,Ar3以下是先共析的析出,最后奥氏体分解时应该从Ar1以下控制降温速度? 我感觉从Ar3控制 对过冷奥氏体分解时时间有影响吧?
GMT+8, 2026-7-18 00:26 , Processed in 0.027823 second(s), 20 queries .
