查看: 7480|回复: 12
[讨论] 井式炉马弗上端变形开裂怎么控制?
发表于 2010-3-9 04:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位井式渗碳炉使用一年后,马弗上端接近水冷套一带,首先变形突起,与水冷套平行呈带状分布.
持续约1年后,变形部位出现纵向裂纹宽度1mm左右,补焊后数周内出现第二条裂纹,再次补焊后又出现第三条裂纹.
在此特求助于各位专家,怎样才能减少马弗的变形和开裂,延长马弗使用寿命?
同行中其他单位井式炉马弗的使用情况也尽可以拿出来大家交流交流
签到天数: 304 天
发表于 2010-3-22 20:13:59 | 显示全部楼层
发照片,看见才能发表意见
发表于 2010-3-24 13:27:15 | 显示全部楼层
你们单位的炉子是不是爱写林的啊?
发表于 2010-3-24 13:34:48 | 显示全部楼层
那个地方的变形没办法控制(冷热过渡区), 建议还是在焊接上下工夫.至于怎么焊,可以请教专家.
 楼主| 发表于 2010-7-30 01:57:51 | 显示全部楼层
回复 3# ljx20062002
    的确是
签到天数: 20 天
发表于 2010-8-17 09:20:35 | 显示全部楼层
结构 或者安装出问题了 否则应超过一年
签到天数: 193 天
发表于 2010-9-14 19:38:57 | 显示全部楼层
你们单位的炉子是不是爱写林的啊?
ljx20062002 发表于 2010-3-24 13:27
    笑死我了你就知道爱谢林啊大哥
签到天数: 6 天
发表于 2011-9-6 14:46:57 | 显示全部楼层
同意7楼
一个炉子而已,好像只有国外才能做似的。
国内能做的,做的好的多的去了。
发表于 2011-9-7 14:46:07 | 显示全部楼层
可能是你马弗材质的问题,另外你马弗灌渗碳过,只要坏了,再焊接的话,肯定会裂
签到天数: 64 天
发表于 2011-9-7 16:54:13 | 显示全部楼层
补焊材料用407焊条,而且只能使用直径3.2,不能使用4.0的。在焊接时,在焊口处打个剖面。最好采用两面焊。焊后不要直接升温,需要采用去焊接应力退火,缓冷。然后再升温补碳。这样正常情况下可以使用6个月以上。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢参与!
签到天数: 51 天
发表于 2011-9-7 17:25:20 | 显示全部楼层
我们马弗罐开裂都是送到原厂家修,一般可以用一年以上,我估计他们是使用特殊的焊条。
发表于 2011-9-28 09:48:10 | 显示全部楼层
怎么可能是材质出问题呢 马弗上端变形开裂 补焊 用处也不大 补张板子上去 这是我给你的建议
怎样解决?两点
1.水冷圈 流量减小
2.最上组电阻丝上移
很明显是温差过大导致的变形开裂,如有问题可发消息给我。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 赞同!
发表于 2011-11-1 15:46:58 | 显示全部楼层
怎样解决?两 ...
一般焊接技术过硬的话,不会出现什么意外。实在不行,小的设备可以考虑将马弗水冷腔断开,也可以改善这一情况
GMT+8, 2026-7-19 06:02 , Processed in 0.036440 second(s), 27 queries .
