查看: 15799|回复: 25
[讨论] 热处理车间准备进行对控制系统整改,取代大华表和电子表的指示监控
 火.. [复制链接]
签到天数: 539 天
发表于 2010-3-9 09:11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们热处理车间,现在对热处理炉温控制主要采用的是上海大华表和一些电子表的显示和监控,但有两点不好!
1.针对大华表来说,可以清楚的显示炉温的升温过程和保温时间,可以给车间生产提供可靠依据!我们的大部分调质炉都是用大华表记录和显示,许多工艺的实施都是根据大华表进行的!但现在的大华表质量感觉越来越差!大华表用不了多时间都会出现这样那样的毛病,给车间的生产带来了很大的不便。而且大华表到温后的反复跳闸很容易烧接触器!一个接触器都要好几百,给车间造成了很大的浪费!
2.电子表显示,不能直观显示工件在热处理炉中的实际情况,只能简单的显示温度,给热处理工艺的实施带来了极大的不便!
     所以,现在准备上一套在线控温系统,通过工业计算机对车间的所有炉子进行24小时在线监控,给车间的生产提供控制依据,同时也给热处理工艺的实施带来了方便。既保证了质量,也能明显的提高生产效率!!!
不知道各位专家现在都在使用什么控制系统,不妨介绍介绍,小弟也做个参考!!使我们车间上个层次,加快一点前进的步伐!!小弟在这里先谢谢了!!!
签到天数: 1542 天
发表于 2010-3-9 11:27:51 | 显示全部楼层
简单点温控仪+无纸记录仪就可以了.
发表于 2010-3-9 14:57:51 | 显示全部楼层
用富士的记录仪
签到天数: 539 天
 楼主| 发表于 2010-3-9 15:10:55 | 显示全部楼层
回复 2# 秋天的风
控制系统呢,光有温控表和无纸记录仪不行吧??
发表于 2010-3-9 16:24:44 | 显示全部楼层
大华表的质量,近年来确实是有所下降。而且有纸记录加位式控制的方式早就已经淘汰了,估计大华公司已经快停产这种记录仪了。
建议采用PID仪表,通过简单设置参数,可避免保温时接触器频繁通断。
要实现群控,一般采用RS485通信方式,有了上位机可实时记录炉温,则记录仪不是必须的。
签到天数: 1542 天
发表于 2010-3-9 18:29:48 | 显示全部楼层
回复 4# luzhen001
    温控表就是控制系统,现在都用PID连续控制,而大华表是位式控制.关键是仪表.
大华表圆图记录仪已经不适应现在的时代了!而且还贵!
一台简单的国产电子显示PID连续温控仪还不到100元,而且温度精确控制在正负1度.
签到天数: 35 天
发表于 2010-3-9 22:45:26 | 显示全部楼层
回复 1# luzhen001
    热处理质量,应该不光是一套软件,一套仪表就能做OK吧,建议还有得注意下探头的质量
当然其他问题也很多
欢迎加入提出意见
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=54585&extra=page%3D1
签到天数: 539 天
 楼主| 发表于 2010-3-18 09:50:38 | 显示全部楼层
回复 6# 秋天的风
   你好,用PID的仪表不能在线记录显示热处理炉的实际情况!!我希望有24小时在线曲线显示,真实的反映工件加热具体过程!!!
发表于 2010-3-18 10:20:58 | 显示全部楼层
楼主可以考虑上一套计算机成套大型控制系统,用一台计算机控制车间里所有的炉子。有兴趣我可以帮忙。
发表于 2010-3-18 11:17:39 | 显示全部楼层
你们公司在哪里啊  小弟正在找合适的工作!1
签到天数: 539 天
 楼主| 发表于 2010-3-18 15:55:42 | 显示全部楼层
回复 10# 李彬
    呵呵,我们公司???
烟台海德
签到天数: 15 天
发表于 2010-3-21 21:40:27 | 显示全部楼层
也可以采用集散式控制。控温用PID调节仪。用上位机可以24小时显示曲线,记录曲线。PID调节仪可脱离上位机独立工作,也可以通过485通讯接受上位机的控制,用上位机实现你所说的全部功能。
发表于 2010-3-21 22:13:14 | 显示全部楼层
回复 8# luzhen001
    现在记录仪有一款可实现曲线等几种方式显示,并有2—4通道,可以选择。不过型号记不清楚了,不过可以在网上搜索一下。
发表于 2010-3-29 09:48:47 | 显示全部楼层
回复 1# luzhen001
    我们有符合要求的系统,为了避免被认为是做广告的,所以就这么一提,您了有兴趣就跟我联系,没兴趣就当我是帮忙盖一层楼了
签到天数: 98 天
发表于 2010-3-30 02:29:02 | 显示全部楼层
给你留了短消息留言
发表于 2010-3-30 09:29:29 | 显示全部楼层
表是次要的,关键还是要关注一下探头的质量。
发表于 2010-3-30 10:10:52 | 显示全部楼层
我用宇电的仪表,几百元一台,一共20台加一个一千多元的软件,一台老电脑,用了几年了
发表于 2010-3-30 11:21:48 | 显示全部楼层
回复 15# shbjh
给谁啊
签到天数: 292 天
发表于 2010-3-30 21:42:39 | 显示全部楼层
首先,记录的部分可以购买多通道的无纸记录仪。控制可以通过PID仪表来控制,继电器部分,如果有条件,改为功率控制器控控制,差一点也可以采用固态继电器控制,即可以减少大电流的冲击,又可以使炉温控制更精确。
致于你说计算机控制呢,可以用带模拟量输入 输出的PLC就可以,完全控制所有24台炉子,(不用仪表,不用记录仪)。
签到天数: 8 天
发表于 2010-3-31 12:27:10 | 显示全部楼层
数显温度仪+PLC+工控机 比较好
GMT+8, 2026-7-2 15:08 , Processed in 0.037471 second(s), 21 queries .
