查看: 7766|回复: 9
[求助] 检验材料冲击韧性,开缺口与否是按什么原则?
发表于 2010-3-9 12:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这些材料那些要开,那些不要?为什么?
W18Cr4V, Cr12MoV, 3Cr2W8V, 40CrNiMo,  30CrMnSi ,  20CrMnTi ,  铸铁。
发表于 2010-3-9 13:34:21 | 显示全部楼层
你看看这个,很多标准,或许对你有用的,需要那个标准,咱们的论坛也可以下的……
发表于 2010-3-11 23:26:59 | 显示全部楼层
我今天问了质检的朋友,冲击和材料无关,只有U型和V型两种缺口,尺寸都有标准,一般由订货方提供用那种缺口及冲击值要求。
 楼主| 发表于 2010-3-17 12:48:51 | 显示全部楼层
除了按标准,还有其它方法确定应不应该开缺口吗?可以直接根据各种材料的力学性能吗?
发表于 2010-3-24 14:26:38 | 显示全部楼层
材料测冲击韧性,都是严格按照标准进行开缺口的,目前主要就是U型缺口和V型缺口。现在V型缺口更受推崇。
发表于 2010-3-24 14:51:20 | 显示全部楼层
检验材料的冲击韧性主要有U型和V型两种缺口,你说的这些中材料都要开,缺口有严格的标准。您可以查阅。
签到天数: 21 天
发表于 2010-3-24 18:49:44 | 显示全部楼层
所有冲击韧性(试验)都是要开缺口的,开缺口的目的是让材料在规定的位置冲断,一般缺口有U型和V型二种。什么样的缺口形式要根据标准或协议来做的。
签到天数: 52 天
发表于 2010-3-25 12:21:00 | 显示全部楼层
4,5,6,需要开,其它的不需要。
 楼主| 发表于 2010-3-26 22:51:35 | 显示全部楼层
4,5,6,需要开,其它的不需要。
tlx322 发表于 2010-3-25 12:21
    能说一下原因吗?
发表于 2010-7-23 00:15:24 | 显示全部楼层
W18Cr4V和铸铁不需要开缺口,其它的要开。因为这二种是脆性材料,强度高,韧性差,所以不开。
GMT+8, 2026-7-17 23:16 , Processed in 0.032711 second(s), 22 queries .
