查看: 11873|回复: 9
[求助] 保护气氛淬火炉加工的产品有氧化皮的原因
发表于 2010-3-9 18:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  各位老师,我公司有一台辊棒炉,今年大修后发现加工出的产品都有氧化皮。该炉采用的是天燃气作为保护气氛,大修前没有氧化皮产生,只是颜色不均匀,大修只是把炉壁和炉顶的硅酸棉换成了折叠块,但是加工的产品都有氧化皮。现在无法解决,产生这种现象的原因都有哪些,是不是由于炉体漏气造成的,希望各位老师帮助分析一下,谢谢!
签到天数: 35 天
发表于 2010-3-9 22:29:46 | 显示全部楼层
平衡状态打破了。重新调质参数
发表于 2010-3-9 22:39:58 | 显示全部楼层
氧化铁皮的产生是要有一定条件才会形成,个人认为可以利用头脑风暴法组织技术人员共同讨论分析,
以便发现真实原因!调整相应参数!
 楼主| 发表于 2010-3-10 14:29:21 | 显示全部楼层
谢谢两位老师,只是不明白是什么平衡被打破了,新砌的炉体吸碳需要多长时间,我们加大了天燃气流量,现在炉壁已经有很多炭黑了,是否对这种平衡有影响,怎么处理;再一个调整参数,是指什么参数,是天燃气流量和工艺温度吗?
发表于 2010-3-10 16:48:56 | 显示全部楼层
新砌的炉膛有没有经过足够时间的烘炉!怀疑炉膛含水!
发表于 2010-3-10 17:05:53 | 显示全部楼层
楼主的问题2楼说的不错,是平衡态打破了,炉子经过大修后,炉膛已经是冷却状态,还没保持恒温形态,周围没有到达合理温度和碳势,以及有点走气的现象,不像原装时候了,硅酸棉是否合理安装到位,是否有缝隙,炉子进出口是否合理的封闭状态,修理好后是否升温保温保持足够一段时间呢,
产品出现氧化皮现象个人认为是走气或者是封口不合理引起的,包括你所说的天然气的流量大小
 楼主| 发表于 2010-3-10 17:58:32 | 显示全部楼层
当时认为是硅酸棉,所以烘炉只用了5天左右,这次停炉还发现后炉门循环水漏水,不知道有没有影响,这回把循环水切掉了,从大修到现在已经断断续续运行了4个月了,炉体漏气情况也检查几次了,氧化皮一直没有解决,着急。我们还有一台辊棒炉,前炉门是半闭的,有火帘,干出来的活也没氧化皮。希望多听听专家们的意见,谢谢。
签到天数: 95 天
发表于 2022-10-25 16:14:40 来自手机 | 显示全部楼层
请把您的解决方案与大家分享,也算是您对大家帮助您的一种回报,谢谢!  3
签到天数: 95 天
发表于 2022-10-25 16:15:10 来自手机 | 显示全部楼层
zhaozixuan 发表于 2010-3-10 17:58
当时认为是硅酸棉,所以烘炉只用了5天左右,这次停炉还发现后炉门循环水漏水,不知道有没有影响,这回把循 ...
解决了吗   哪种原因造成的呢
签到天数: 302 天
发表于 2022-10-29 11:11:24 | 显示全部楼层
烘炉时间要足够长,炉内有水汽
GMT+8, 2026-7-19 06:47 , Processed in 0.031048 second(s), 21 queries .
