查看: 6113|回复: 11
[讨论] 请问大家,当遇到查不到的材料零件时,是怎样处理的?
签到天数: 272 天
发表于 2010-3-9 21:30:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家,当你遇到查不到的材料零件时,是怎样熱处理的?
签到天数: 689 天
发表于 2010-3-24 15:53:59 | 显示全部楼层
1、做化学分析、对主要元素定量分析
2、计算ac3、ac1
为工艺制定准备依据
发表于 2010-3-24 17:50:00 | 显示全部楼层
在过去经常遇到此事,不知在哪个废品收购站,买得钢材,做成零件。一问钢种说不知道,你就看着办吧。都是朋友或朋友的亲戚,没办法就用砂轮打火花,看相当于那类钢,根据其性质就热处理,一般没问题。
签到天数: 45 天
发表于 2010-3-25 13:56:38 | 显示全部楼层
看火花,手提式光谱看合金成分,如果无法确定,可以光谱分析定量.
发表于 2010-3-25 15:27:41 | 显示全部楼层
打光谱确定成份,分析属于那种材质,工艺就能确定。
如果不能确定属于那种材质,就计算核算碳当量,确定热处理工艺,做实验。
发表于 2010-3-25 15:34:02 | 显示全部楼层
用光谱分析化学成分,再打一下硬度,最后再看一下金相组织,这样应该是最好的。
发表于 2010-3-30 14:12:02 | 显示全部楼层
看你的实验条件哟!还有就是看你做什么用,或者说服役条件
发表于 2010-3-30 16:31:04 | 显示全部楼层
查不到?什么意思?是这种材料的代码查不到化学成分,还是原制造厂不知什么材料?一般来说,提供材料的人都 应提供材料的质保证书的。否则热处理将无从下手。对有疑问的材料倒是可以做一下材料分析。热处理知道材料的成分以便查找热处理工艺参数是热处理工艺开展的前提。在实践中材料已经很明确了,若因管理漏洞造成有一二件混料都会使热处理有口难辩,更不用说是材料 不明了。
签到天数: 395 天
发表于 2010-3-30 17:06:15 | 显示全部楼层
还是先做做成分分析,然后对照国内钢铁牌号看看和那个排好接近,然后通过试验修正。
发表于 2010-3-30 23:44:17 | 显示全部楼层
首先采用对比火花的方法大概判断材料的种类,是低碳钢、高碳钢、不锈钢等,然后根据钢类,用试样在不同的温度加热和不同的介质中淬火,提供观察组织确定一个较好的处理工艺。
发表于 2010-3-31 14:06:04 | 显示全部楼层
做下光谱,如果没条件就打下火花大概确定一下,
签到天数: 164 天
发表于 2010-3-31 22:18:42 | 显示全部楼层
我们有得客户自己也不知道是什么材料,叫我们和别人得材料一起做一下,做出来好坏不找我们。
GMT+8, 2026-7-18 00:19 , Processed in 0.032554 second(s), 21 queries .
