查看: 6112|回复: 2
[求助] 铸铁调制
发表于 2010-3-9 22:49:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
铸QT600要求强度、耐磨性、硬度在HB220---240最佳,如何进行热处理,如何控制,,为什么做出来都在HB330左右呀
发表于 2010-3-10 07:47:19 | 显示全部楼层
提高回火温度,重新回火。
发表于 2010-3-10 07:59:04 | 显示全部楼层
成份一般要求: 碳3.6~3.8   硅:2.0-2.4  锰:0.5-0.7   磷:0.08以下  硫:0.02以下  镁:0.035-0.055  稀土:0.025-0.045       球化处理时孕育剂加入量:0.3%-0.5%
为稳定珠光体可以加  铜: 0.3-0.5%    锡:0.02%-0.03 %        (也可以不加)
铸件正火温度 :  870度-940度   保温1-3小时    出炉空冷
如果对韧性有要求或铸件结构复杂:再加热到500度 -600度    保温2-4小时    出炉空冷
希望对你有所帮助
GMT+8, 2026-5-20 06:10 , Processed in 0.027697 second(s), 22 queries .
