查看: 8239|回复: 5
[求助] 碳钢及合金钢硬度及强度换算表
发表于 2010-3-10 10:22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
包括洛氏、表面洛氏、维氏、布氏
发表于 2010-3-10 12:01:57 | 显示全部楼层
在家电脑上,明天传给你,上网搜下也有很多的。
发表于 2010-3-10 14:12:39 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-28 12:03:35 | 显示全部楼层
沈阳天星公司网站上赠送“ASTM 金属硬度换算表”大型挂图,尺寸830mm x570mm。
资料来源:  ASTM E140-02 “金属硬度换算表”和ASTM A370-02 “钢制品力学性能试验方法和定义”。
网址:http://www.tianxing.com.cn/mfsq.htm
发表于 2010-4-28 17:50:30 | 显示全部楼层
敬告楼主
     硬度是固体材料抵抗弹、塑性变形或破坏的能力。它不是一个单纯的物理量或力学量,它是代表着弹、塑性、塑性变形强化率、强度和韧度等一系列不同物理量组合起来的一种综合性能指标。
     从理论上讲,用不同测试方法所得的硬度之间并无简单准确的相互关系作为换算的基础。文献上所列的换算公式和对照表,仅仅是根据对同类金属材料在相同状态下和一定硬度范围内进行比较分析而归纳出来的经验关系。这些换算关系式或对照表有一定的实用价值,但在要求比较准确时便不宜采用。
     同样道理,硬度与强度的换算也是一个仅供参考的近似关系,不可以盲目套用。
     我曾多次做过专门的试验,采用某种制式的硬度对一试样测试一组硬度值经过换算表或换算公式换算成另一制式的一组硬度值,然后,反过来进行一次,你就会发现结果非常荒唐!
发表于 2015-10-13 12:09:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-16 12:50 , Processed in 0.030386 second(s), 23 queries .
