查看: 12487|回复: 7
[讨论] 真空渗碳前的预处理
签到天数: 24 天
发表于 2023-4-19 11:01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  请问大家,给钢件做真空渗碳前,需要进行预处理,这个预处理的温度时间是怎么确定的,还有大家渗碳前还用清洗吗
签到天数: 521 天
发表于 2023-4-21 20:20:27 | 显示全部楼层
真空渗碳不需要什么预处理,加热到高温时候,表面氧化物脱气,被真空泵抽走了,,加热的时候800℃左右预热,通入渗碳气体前有个均温阶段,,一般是通入乙炔,炉内400-800Pa,1-5分钟,然后抽真空,通入氮气分压70Pa,,当然原来丙烷,渗碳压力不一样,,
回复 1 0
签到天数: 1280 天
发表于 2023-4-19 16:19:13 | 显示全部楼层
请问需要什么样的预处理?真空渗碳前最好采用碳氢清洗机清洗。
签到天数: 652 天
发表于 2023-4-20 08:12:34 | 显示全部楼层
真空渗碳前,一定要清洗干净,不建议使用碳氢清洗机,碳氢清洗机可以洗热后。一般使用真空清洗机就可以,一般预热,温度在490℃一下!
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2023-4-20 09:07:39 | 显示全部楼层
LINFH 发表于 2023-4-20 08:12
真空渗碳前,一定要清洗干净,不建议使用碳氢清洗机,碳氢清洗机可以洗热后。一般使用真空清洗机就可以,一 ...
您好,请问一下,脉冲渗碳过程中乙炔与氮气是在渗碳开始时一起通入炉体,还是乙炔在渗碳过程中通,氮气在扩散的时候通
签到天数: 1636 天
发表于 2023-4-21 07:53:38 | 显示全部楼层
无聊玩玩而已 发表于 2023-4-20 09:07
您好,请问一下,脉冲渗碳过程中乙炔与氮气是在渗碳开始时一起通入炉体,还是乙炔在渗碳过程中通,氮气在 ...
一般是先通乙炔,然后抽走或者冲氮气保证压力。
这是两种工艺
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2023-4-21 10:54:51 | 显示全部楼层
这是两种工艺
请问一下,那么到达渗碳温度之前,这个压强是不是得用氮气维持着?低压脉冲渗碳过程相互交替使用两种气体吗?
签到天数: 40 天
发表于 2026-4-25 20:51:28 | 显示全部楼层
无聊玩玩而已 发表于 2023-4-21 10:54
请问一下,那么到达渗碳温度之前,这个压强是不是得用氮气维持着?低压脉冲渗碳过程相互交替使用两种气体 ...
到达渗碳温度后,先通入乙炔使真空度到500P左右,然后再通入氮气,如此往复,保持500Pa左右,最后降温到850,抽真空,准备淬火
GMT+8, 2026-7-4 08:09 , Processed in 0.031592 second(s), 22 queries .
