查看: 12008|回复: 14
[讨论] 关于“水冷正火”
发表于 2010-3-10 11:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看到了有一个关于“水冷正火”的帖子,感觉学到很多东西。
现在想问个问题,我们有一批大齿轮,直径6M左右,ZG42CrMo的,总出现硬度不均匀,我可以用“水冷正火”的方法解决么?硬度能达到多少?请高手指教。
发表于 2010-3-10 11:34:06 | 显示全部楼层
请问原来的工艺是怎样的?
发表于 2010-3-10 14:12:22 | 显示全部楼层
如果是铸件,水冷正火有很多大的危险性,不好提倡。
 楼主| 发表于 2010-3-10 14:41:47 | 显示全部楼层
回复 2# 所以因为
    原工艺是880℃保温4个小时后风冷。590℃回火。
签到天数: 35 天
发表于 2010-3-10 16:19:53 | 显示全部楼层
回复 1# 热处理丁
    估计那叫等温正火吧。匀速正火等
而已估计不是用普通清水啊,二是专业的水吧
签到天数: 9 天
发表于 2010-3-10 18:07:02 | 显示全部楼层
用油怎么样
签到天数: 2883 天
发表于 2010-3-10 19:27:07 | 显示全部楼层
采用喷雾冷却较好,小心用水淬裂!
发表于 2010-3-12 12:42:02 | 显示全部楼层
我也认为用喷雾就可以了,铸件下水易裂。
发表于 2010-3-12 12:58:32 | 显示全部楼层
我们的锻件用过水冷正火
原来冲击和强度偏低,多次正火无效后,水冷正火合格
发表于 2010-3-12 16:17:03 | 显示全部楼层
我觉的这中方法不好用,不易推广
发表于 2010-4-9 22:06:09 | 显示全部楼层
等温正火比较好
签到天数: 25 天
发表于 2010-4-10 09:27:27 | 显示全部楼层
水冷正火?没做过,请问出炉后何时进行水冷?
如果是出炉就水冷,那和淬火有什么区别?
正火定义:指钢加热到AC1或ACM以上30-50度(有时100-150度,即所谓的“高温正火”),保温后在静止的空气中冷却(实际上有时空气流速不受限制,如风冷,雾冷等),使组织转变为珠光体。
[请教]请各位解释一下水冷正火是怎么操作的,具体注意些什么?
发表于 2010-4-10 12:58:48 | 显示全部楼层
我倒处理过这样的工件,效果非常好,不知你们是哪里,是否可交给我做?如需请电联15995056608.
发表于 2010-4-11 19:39:25 | 显示全部楼层
我们这里经常这样做,效果不错,精车过的件最好别这样做。
发表于 2014-11-11 14:34:25 | 显示全部楼层
这样做与风冷时的晶粒度有变化吗,会不会消除粗晶
GMT+8, 2026-7-20 00:32 , Processed in 0.034787 second(s), 21 queries .
