查看: 5617|回复: 5
求助34CrMo1A材料的解决办法
发表于 2010-3-10 15:19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料是34CrMo1A的转子,调质回火温度是600度,调质后应力测试不合格,该怎么补救啊!
签到天数: 35 天
发表于 2010-3-10 16:16:03 | 显示全部楼层
你所说的材料是淬透性比较好的材料。估计你产品截面较大
冷却不够,淬火后残余铁素体量多了,机械性能指标达不到很正常。
贵公司怎么冷却淬火的
 楼主| 发表于 2010-3-10 16:21:57 | 显示全部楼层
是其它公司的,他们没做好就只好拿来做除应力
签到天数: 91 天
发表于 2010-3-10 17:53:10 | 显示全部楼层
用原回火温度,延长时间回火,尽量消除残余应力。
发表于 2010-3-11 09:20:17 | 显示全部楼层
我们公司最近刚好也做了这个材料的产品,工艺是正火+回火处理,不扩氢,但是回火时间比较长
正火870℃~880℃ 回火650℃,保证回火充分。切试样实验的话机械性能达标的。。。。
补救办法估计就是要延长回火时间了,参考下。。。
发表于 2010-3-11 10:02:56 | 显示全部楼层
估计延长回火时间不行。问题可能出在你的淬火过程中的冷速不够。
GMT+8, 2026-7-4 14:38 , Processed in 0.029361 second(s), 21 queries .
