查看: 5554|回复: 7
[求助] 关于42CrMo挡板淬火后硬度不足的问题
发表于 2010-3-10 16:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,我厂有厚度30mm,有效直径为1000mm的42CrMo的环形挡板,装炉量100块,用坑式电阻炉加热至860摄氏度,保温150分钟,用淬火油冷却25分钟,油有强力搅拌,淬火后总是达不到预期的硬度值300——330HB。
签到天数: 2881 天
发表于 2010-3-10 18:29:42 | 显示全部楼层
可以通过金相判断一下是否加热保温不足,装炉量过大。其次检查一下化学含量!
发表于 2010-3-10 21:37:26 | 显示全部楼层
装炉方式是怎样的,如果是叠装,零件之间的间隙是否过小,可以试试单间淬火来验证一下是否是淬火冷却问题
还有就是装炉量大保温时间是否充足?
发表于 2010-3-10 22:42:49 | 显示全部楼层
如果是叠加放置加热及淬火肯定就有淬火硬度不足问题.应当在每个零件之间有垫铁,尽量减少零件之间的重叠面积.有利于加热及淬火过程正常进行.
签到天数: 667 天
发表于 2010-3-11 09:55:08 | 显示全部楼层
是全部硬度都不合格吗?如果是,问题就出在材料和冷却上了;
发表于 2010-3-11 09:58:22 | 显示全部楼层
42CrMo,很难用油淬的硬的。建议用PAG类淬火液。
发表于 2010-3-11 11:02:47 | 显示全部楼层
不知你的加热温度是多少?大工件建议采用双液淬火。
签到天数: 35 天
发表于 2010-3-11 18:23:18 | 显示全部楼层
回复 1# 初学
    建议淬火用水介质
不过你所说的淬油硬度也不够,是否脱碳严重。
GMT+8, 2026-7-18 00:26 , Processed in 0.030926 second(s), 21 queries .
