查看: 4518|回复: 3
[求助] 请教cr12mov的淬火工艺
发表于 2010-3-10 18:48:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接触到这种材料。听说和cr12的淬火工艺差不多是吗?是不是回火也在400°啊!
 楼主| 发表于 2010-3-12 22:51:34 | 显示全部楼层
怎么没人给点意见!
发表于 2010-3-13 18:17:13 | 显示全部楼层
回楼主
     Cr12、Cr12Mo、Cr12MoV统称为Cr12型钢,其传统的淬火方法有两种,及一次硬化淬火法(又称低淬低回法)和二次硬化法淬火(高淬高回)两种,后来我国热处理工作者又开法一种中温回火法,你说的400℃回火,正是这一种。
     提醒楼主注意的是:这几种钢虽然为“一族”,但各自的淬火温度各不相同。
 楼主| 发表于 2010-3-29 22:34:49 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2026-6-16 09:29 , Processed in 0.027497 second(s), 21 queries .
