查看: 18075|回复: 34
[求助] 水性淬火介质
 火.. [复制链接]
发表于 2010-3-10 21:52:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手,PAG水性淬火介质在多用炉中使用是否会产生蒸汽呢?
签到天数: 35 天
发表于 2010-3-11 18:20:21 | 显示全部楼层
请说出多用炉用水淬火的理由!多用炉一般渗碳淬火!
 楼主| 发表于 2010-3-18 13:02:58 | 显示全部楼层
回复 2# 钢铁医生
    不是用水淬火,是水性淬火介质。有个东北的淬火介质厂来我们公司介绍的
发表于 2010-3-18 13:12:40 | 显示全部楼层
水能淬么?不能吧,那就水剂也不能吧
签到天数: 35 天
发表于 2010-3-18 22:21:32 | 显示全部楼层
回复 4# weilaleisi
  我知道是水介质(所为的水基淬火介质 淬火剂,淬火液)
多用炉用水介质 设备还的改进呢
签到天数: 89 天
发表于 2010-4-9 16:27:45 | 显示全部楼层
看了这么多回复,好像没有直接回答楼主提问的
PAG淬火介质是与水配置的,而且浓度一般3%——15%,淬火时肯定会产生蒸汽,多用炉显然也不例外。因此在密封箱式多用炉中无法采用,若确实需要采用,就得与设备厂家沟通好了~~
签到天数: 23 天
发表于 2010-4-11 10:24:39 | 显示全部楼层
水剂淬火剂,说白了就是水溶液,其淬火冷却过程中和产品出水过程肯定会造成很多蒸汽的。
我接触有外室和后室相互独立有单独封闭炉门间隔的多用炉,对于这样的多用炉可以选用水剂淬火
发表于 2010-4-21 16:41:39 | 显示全部楼层
建议楼主还是用油吧,那个给你介绍的东北淬火介质厂做的就是一锤子买卖,你买了以后铁定就后悔了,连试用要不要试了,多用炉必须要用油才可以,水性的呢不用考虑!
发表于 2010-4-22 10:34:33 | 显示全部楼层
其实水性的淬火不错 但和你那炉有点不适合
发表于 2010-4-22 12:01:51 | 显示全部楼层
选择没有水蒸气的淬火介质不就得了吗,多用炉淬火一般的都是用油淬火,相比较来说,油的安全性和环保型不能很好的保证,有机PAG类淬火液又产生水蒸气,那就用无机的试试,水蒸气少甚至没有水蒸气,应该能解决多用炉淬火问题。
仅仅是个人意见,望各位多指正。
发表于 2010-4-23 11:52:35 | 显示全部楼层
楼上的是哪个学校的博士?无机的不产生水蒸气?你以为无机淬火液是万能胶啊?
签到天数: 89 天
发表于 2010-4-27 16:26:24 | 显示全部楼层
回复 10# shuiyedayi
  无机水性淬火介质淬火时产生的水蒸汽比有机的少甚至没有水蒸汽?有相关资料介绍么?
发表于 2010-4-27 16:44:45 | 显示全部楼层
他是水野大一的
发表于 2010-4-28 08:34:18 | 显示全部楼层
就是出现了这样的人才搞的淬火液市场一片混乱,本来人家想代替油类淬火,你不管合适不合适都给人家推荐,买完了用不好就不关你事了,一切必须要向钱看吗?什么都不懂就不要乱说话了,OK?
发表于 2010-4-28 10:50:22 | 显示全部楼层
回复 14# 13583519697
    很赞同楼上的海益先生。
很多卖介质的兄弟来论坛推荐产品无可厚非,但要有度,要凭事实来推荐。
有些会员上来就是推荐自己的产品,有时候根本不去了解产品要求材质设备等信息。
shuiyedayi先生算是一位,还有一位就不提名了,一有询问关于介质的帖子就在下面跟帖说“XX介质很好,合作久了还可以欠账”云云。
在此希望所有做介质的兄弟多从技术的角度给提问的会员分析,不要上来就喊着卖自己的产品。
谢谢!
发表于 2010-4-28 14:20:56 | 显示全部楼层
回复  13583519697
    很赞同楼上的海益先生。
很多卖介质的兄弟来论坛推荐产品无可厚非,但要有 ...
beyond 发表于 2010-4-28 10:50 [/quote
看下论坛:
[quote]有没有兄弟使用过水野大一热处理技术有限公司的淬火液     全部帖子
赞同楼上几位说法。这个“水野大一”在论坛上到处乱讲,还自称是“日本技术”,可见在行骗。
发表于 2010-5-21 20:30:23 | 显示全部楼层
一般多用炉的后室和前室间有一道门,这样的多用炉就不能用水基的,会有很严重的后果的,我曾经碰到过有向现场推荐水基产品到多用户的,完全是不懂,有锤子买卖,后果由不由他来承担。
发表于 2010-5-21 22:33:13 | 显示全部楼层
回16楼
所谓的“水野大一”,在中国不同的地区,设立了几个供应点,包括了重庆和郑州,提供的是无机水基淬火介质,而决不是PAG,在很多方面是非常实用的,技术也不是行骗,如果给一般人看到介质的冷却曲线,胆小的不会使用,但使用者自然心中有数,只是价格太高而已。淬火液呈酸性,零件淬火后容易产生锈蚀,这也是阻碍此种淬火液发展的最大问题。这种淬火介质的成本价,在化工产品价格上涨的今天,个人猜测,最多不会超过5000千元。
此类淬火液的生产技术不只是日本人才有的,东北一厂家,在“水野大一”产品的基础上进行了改良,在东北地区有很多使用客户,产品质量提高、生产运行成本下降,比如,可以把直径80mm的滚动体该为使用GCr15钢,淬火深度不会低于10mm(HRC50处)并硬度梯度曲线平滑。但不应该推广到多用炉上,这是对多用炉的工作原理不了解的原因。
发表于 2010-5-21 23:06:41 | 显示全部楼层
奇怪?若是日本技术,怎会不知多用炉的工作原理?考究下?
发表于 2010-5-22 08:16:02 | 显示全部楼层
研发是一种技术,但销售人员不一定懂那么多。
GMT+8, 2026-7-17 05:29 , Processed in 0.037583 second(s), 22 queries .
