查看: 5485|回复: 4
[讨论] 高频加热时的槽路电压
发表于 2010-3-11 09:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
高频加热时的槽路电压与哪些因素有关?是由其它电参数和相关参数自动生成的一个衍生参数吗?是否可调?欢迎大家踊跃参加交流和讨论。
 楼主| 发表于 2010-3-13 18:08:14 | 显示全部楼层
自己顶一下,这个帖子怎么没人响应呢?
发表于 2010-3-14 22:23:59 | 显示全部楼层
槽路包括了负载线圈和槽路线圈以及相匹配的电容和电感,整个振荡槽路一端引自从电子管的阳极,一端接阴极,而槽路电压主要受负载线圈的影响,另外电子管栅极线圈与槽路线圈耦合得到一个能量用以补充整个振荡槽路的能耗,所以栅极反馈电压取自整个振荡槽路的一部分。电子管实际就是一个真空状态的三极管,阳极为发射极,栅极为基极,阴极则为集电极,其作用相当与一个间歇性开关,其通断频次与整个振荡槽路的振荡频率吻合。个人认为槽路电压对实际工艺应用的参考价值不是很大,但是在做设备调试或容阻抗匹配时就显得很必要。而槽路线圈的作用却很大,因为它的存在,使得电子管的栅极有了足够的能量来激励阳极发射出满足系统所需的能量。
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +10 收起 理由
孤鸿踏雪 + 10 + 10 感谢答疑!
 楼主| 发表于 2010-3-16 12:19:26 | 显示全部楼层
3#楼  赤槐
   首先感谢你关注此帖并悉心解答!按照你的解答,是否可以确认:槽路电压并非是一个独立的参数,而是由其它多种因素(参数)自动生成的衍生参数?
发表于 2010-3-16 17:15:27 | 显示全部楼层
可以这么认为!
GMT+8, 2026-7-20 17:29 , Processed in 0.029328 second(s), 22 queries .
