查看: 9086|回复: 2
[讨论] 请问,粗基准不能重复使用,精基准要保持不变,对么?
签到天数: 216 天
发表于 2023-4-21 19:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 2020 天
发表于 2023-4-25 17:18:37 | 显示全部楼层
正确,更具体一点主要有以下准则:
粗基准要求,主要如下:
1)若零件上有很多不加工表面,则应选择其中与加工表面有较高相对位置精度要求的表面作为粗基准。
2)零件上的表面若全部需要加工,而且毛坯比较精确,则应选择加工余量最少的表面作为粗基准。
3)应尽量选择平整且没有浇口、冒口、飞边和其他表面缺陷的毛坯表面作为粗基准,以保证定位准确、稳定和夹紧可靠。
4)量选择形状简单、尺寸较大的表面作为精基准
精基准要求,主要如下:
1)基准重合原则。即选择被加工表面的设计基准作为定位基准。这样可以避免因基准不重合引起的定位基准误差。
2)基准统一原则。即各工序所用的基准尽可能相同,其目的也是减小因变换基准而引起的装夹误差,减少夹具的种类,简化加工工艺过程与夹具的设计和制造,提高各被加工表面的位置精度。
回复 1 0
签到天数: 216 天
 楼主| 发表于 2023-4-26 00:47:04 | 显示全部楼层
Ethan-fan 发表于 2023-4-25 17:18
正确,更具体一点主要有以下准则:
粗基准要求,主要如下:
1)若零件上有很多不加工表面,则应选择其中 ...
受益匪浅。让我懂很多。
GMT+8, 2026-7-18 17:44 , Processed in 0.029251 second(s), 25 queries .
