查看: 5874|回复: 7
[讨论] 连续炉使用工艺探讨
发表于 2010-3-11 11:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司是长春嘉信热处理炉有5个区。现工艺为895--925(1.12)--930(1.17)--895(0.85)--845(0.79),预处理炉为450.此工艺做20CrMnTi齿轮是否合适!我公司主要产品EQ153-641。技术要求1.6-2.0mm.  假如我用940渗碳晶粒是否会过热?变形是否会很难控制?
发表于 2010-3-11 21:12:10 | 显示全部楼层
我们公司使用的也是一汽的连续炉,EQ153我们也做,不知你们是否磨齿,若磨齿直淬效果不好,变形大。最好走缓冷压淬工艺。用940渗碳晶粒会粗大,等温正火一般930,渗碳温度一般不要超过等温正火温度。
 楼主| 发表于 2010-3-12 15:03:56 | 显示全部楼层
谢谢 假如用935呢?  我们热处理后研磨
签到天数: 1679 天
发表于 2010-3-12 15:09:53 | 显示全部楼层
正常连续炉炉温在890--910--910--890--830碳势:0.9--1.1--0.95---0.9比较合适。可以自己验证效果
签到天数: 1679 天
发表于 2010-3-12 15:11:20 | 显示全部楼层
对于深层1.6mm以上的工件你的推盘周期在50MIN比较合适
 楼主| 发表于 2010-3-12 15:19:39 | 显示全部楼层
谢谢前辈指点~~ 四区0.95,五区0.9的碳势。残奥级别会高吧?
发表于 2010-3-16 09:54:55 | 显示全部楼层
工作温度900--925--925--910--8x0    碳势二区1.15 三区1.15四区1.0五区0.85.  你们的炉子要是有中冷炉就好了
 楼主| 发表于 2010-3-18 10:23:19 | 显示全部楼层
wo我们生产任务比较紧!所以要效率! 请问什么工艺效率高!
GMT+8, 2026-6-18 16:38 , Processed in 0.030460 second(s), 21 queries .
