查看: 10203|回复: 2
[讨论] 为何切削速度越大,表面光亮度越大?
签到天数: 216 天
发表于 2023-4-23 09:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
为何切削速度越大,表面光亮度越大?
1)        切削速度越大,(同等条件下)所需要的切削力越小,所以表面光亮度越大;
2)        切削速度越大,(同等条件下)刀具传给工件的力或者能量没有大范围转移,所以表面光亮度越大;
请问上述理由哪个对?或者都对或都不对?
签到天数: 615 天
发表于 2023-4-29 14:29:04 | 显示全部楼层
这个要结合实际情况,一般来说组织粗大更加容易加工,组织均匀细对加工有影响。
回复 1 0
签到天数: 2020 天
发表于 2023-4-23 11:54:32 | 显示全部楼层
上述2个假设都需要在一定条件下才成立,在不同的设备、材料、刀具、切削量等条件下是不同的,需要试加工后才能固化工艺。
回复 1 0
GMT+8, 2026-7-18 17:44 , Processed in 0.030133 second(s), 25 queries .
