查看: 7374|回复: 6
[求助] 调质炉回火温度怎么定
签到天数: 78 天
发表于 2023-4-23 20:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如材料35MnB,油淬硬度是50HRC,我希望回火硬度是35HRC,那回火温度调到多少。
加入淬火硬度有偏差,比如48HRC,那回火温度要怎么调整?
签到天数: 59 天
发表于 2023-5-18 20:51:57 | 显示全部楼层
不同材料回火温度根据工艺要求硬度有对应的公式 45钢 T=(60-HRC)*11+200℃
签到天数: 78 天
 楼主| 发表于 2023-5-23 03:31:53 | 显示全部楼层
感谢。所以按这个公式,大约温度相差10℃,硬度相差1HRC。其他材料应该去哪里找这些公式,我看书上给的都是温度对应硬度的表格,用表格数据自己推算一下温度差和回火后硬度差的关系吗。
签到天数: 335 天
发表于 2023-5-23 09:39:46 | 显示全部楼层
记得以前做感应热处理的时候,只有加热功率和传动转速功率可以参照。其他靠打硬度和金相来确定正确的结果,当然浪费了很多材料。再后来,就凭加热的颜色就可以判断出八九不离十的一个淬火、回火硬度,也可以通过切割式样判断出硬度正负不超过2度。
后来干到井式炉,网带炉的时候,第一炉工艺确定以后,后面要做的产品,随时提前放样进去,就可以确定正式生产的工艺,这样出来的结果基本上没有偏差。
在十来年的工作中,不断有热处理专业来的大学生实习,百分之八十的时候,他们的教科书理论干不过现场实际操作的结果。不是说理论没用,是他们没有把教科书理论用活,所以才没有用。
废话讲了一堆是想说,教科书式的东西在运用实践中还得遵照现场实际可行的结果来操作。
发表于 2023-6-21 13:27:46 | 显示全部楼层
热处理还是一个现场实际的东西,理论的远不如经验主义的!
签到天数: 1158 天
发表于 2023-6-21 13:38:40 | 显示全部楼层
要不断试验,然后得出结论
签到天数: 59 天
发表于 2023-6-25 16:03:15 | 显示全部楼层
工作证 发表于 2023-5-23 03:31
感谢。所以按这个公式,大约温度相差10℃,硬度相差1HRC。其他材料应该去哪里找这些公式,我看书上给的都 ...
网上应该能找到? 我这个也是淬火油客户给我的经验公式
GMT+8, 2026-7-19 10:05 , Processed in 0.030187 second(s), 20 queries .
