查看: 4844|回复: 6
[求助] 0cr30NI70这种钢材谁用过?
发表于 2010-3-12 15:50:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
做加热丝 耐用不?准备搞个2米3的加热丝,会不会太长了啊?这种钢材一般能耐多少高温?
 楼主| 发表于 2010-3-17 13:44:42 | 显示全部楼层
没人知道?不是很多拿这个做加热器嘛?
签到天数: 50 天
发表于 2010-3-17 14:59:19 | 显示全部楼层
一种高温合金,使用温度,经过本人查阅手头手册,应该在1000度左右使用,高强度抗氧化,不过没发现用于加热的,多用于耐蚀环境下
你可以创新使用一下啊,我们看看怎么样的
签到天数: 931 天
发表于 2010-3-17 17:41:06 | 显示全部楼层
一般都是2080的,你这种用作电阻丝的没见过。
发表于 2010-3-17 22:17:25 | 显示全部楼层
楼主说的是不是常说的N70,如果是,具体成份为Cr30, Fe5, Ni balance.
国内可能用的不多。
在空气中丝的最高耐温为1250摄氏度,比N80要高。
在Exothermic(10CO, 15H2, 5CO2, 70N2) 和Endothermic (20CO, 40H2, 40N2)环境中使用比N80要更好。
尽管镍含量比N80少,据说比较难生产(具体原因不知),所以价格比N80 还要贵一点,至少在Kanthal公司是如此。
签到天数: 2920 天
发表于 2010-3-17 22:48:30 | 显示全部楼层
国内多使用4楼提到的Cr20Ni80,Cr30Ni70一般是国外进口炉型上使用
最高可耐温1200度
建议在1100度以下使用
 楼主| 发表于 2010-3-18 10:46:55 | 显示全部楼层
外面套了个辐射管用。就怕制作方材料不过硬啊。。
GMT+8, 2026-6-22 16:25 , Processed in 0.029623 second(s), 21 queries .
