查看: 11479|回复: 13
[讨论] 65Mn淬火
发表于 2010-3-12 16:25:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个汽车上的卡簧,是用来卡象皮管子的,对方不要硬度,说微红一下,放入水里就好了,这样会有弹性吗?
发表于 2010-3-12 20:44:40 | 显示全部楼层
不要硬度做什么处理啊?65Mn应该淬火加中温回火处理啊。
发表于 2010-3-12 20:47:28 | 显示全部楼层
可以用800淬火,350回火
签到天数: 2868 天
发表于 2010-3-12 22:20:58 | 显示全部楼层
回火成很细的回火屈氏体,屈强比高,弹性好!
发表于 2010-3-14 15:16:43 | 显示全部楼层
热处理是根据零件的使用性能要求,选择材料,通过适当的热处理工艺和方法,达到使用性能。大多数搞冷加工,对材料组织这一块都有所欠缺。
发表于 2010-3-14 15:22:18 | 显示全部楼层
性能差  不如回火一下 更具有实用价值
发表于 2010-3-14 16:20:53 | 显示全部楼层
呵呵。不回火,可以说是功利主义吧,可以在工艺上下功夫。但是不能把质量疏忽了。
签到天数: 15 天
发表于 2010-3-14 16:34:35 | 显示全部楼层
有些性能要求很低的簧片,只要25HRC左右,相当于直接定性回火,你这差不多吧。
 楼主| 发表于 2010-3-15 15:15:24 | 显示全部楼层
65Mn定性回火温度多少?
发表于 2010-3-15 21:03:32 | 显示全部楼层
65Mn弹簧钢  [2][1]标准:GB/T 1222-1984
  ●特性及适用范围:
  65Mn弹簧钢,锰提高淬透性,φ12mm的钢材油中可以淬透,表面脱碳倾向比硅钢小,经热处理后的综合力学性能优于碳钢,但有过热敏感性和回火脆性。用作小尺寸各种扁、圆弹簧、座垫弹簧、弹簧发条,也可制作弹簧环、气门簧、离合器簧片、刹车弹簧及冷拔钢丝冷卷螺旋弹簧。65Mn弹簧钢
  ●化学成份:
  碳 C :0.62~0.70
  硅 Si:0.17~0.37
  锰 Mn:0.90~1.20
  硫 S :≤0.035
  磷 P :≤0.035
  铬 Cr:≤0.25
  镍 Ni:≤0.25
  铜 Cu:≤0.25
  ●力学性能:
  抗拉强度 σb (MPa):≥980(100)
  屈服强度 σs (MPa):≥784(80)
  伸长率 δ10 (%):≥8
  断面收缩率 ψ (%):≥30
  硬度 :热轧,≤302HB;冷拉+热处理,≤321HB
  ●热处理规范及金相组织:
  热处理规范:淬火830℃±20℃,油冷; 回火540℃±50℃(特殊需要时,±30℃)。
  金相组织:屈氏体。
  ●交货状态:热轧钢材以热处理或不热处理状态交货,冷拉钢材以热处理状态交货。
  ●供货规格:
  盘圆:Φ5.5~16mm
  轧材:Φ120~150mm
  锻材:Φ160~450mm
发表于 2010-3-16 00:14:35 | 显示全部楼层
回复 9# kangjianhui
    定型回火,主要是用于冷成型弹簧的定型,320-340左右,有的低一些。无需淬火的。我们嫌这样太软,一般820左右淬油,350回火,快冷。性能很好的。
签到天数: 34 天
发表于 2010-3-19 19:16:59 | 显示全部楼层
应该采用低温淬火+中温回火才能达到弹簧的使用价值
发表于 2010-3-23 15:54:00 | 显示全部楼层
要弹性好,在什么温度回火较好?
签到天数: 34 天
发表于 2010-3-26 15:45:53 | 显示全部楼层
回复 13# 我是谁
    三百多度到四百多度,回火硬度在HRC38-50左右,弹性最好则在HRC45-46左右。
GMT+8, 2026-7-4 15:49 , Processed in 0.033242 second(s), 21 queries .
