查看: 23178|回复: 11
[讨论] 贝氏体的组织形貌
签到天数: 2946 天
发表于 2023-4-25 07:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘自《金属热处理》2022年第11期【知识窗】
1.上贝氏体。①无碳贝氏体。无碳贝氏体形成于贝氏体相变温区的上部。它优先在奥氏体的品界或品界铁素体上形核,形成大致相互平行的条状铁素体束。铁素体内不含碳或近似不含碳,它的外表面不出现渗碳体粒子。通常钢中不能形成单一的无碳贝氏体,而是形成它与珠光体或马氏体共存的组织。②典型的上贝氏体。钢中典型的上贝氏体形成温度大致在250~350℃之间(低碳钢更高一些)。上贝氏体是成束平行排列的条状铁素体和条间渗碳体所组成的非层状组织,在光学显微镜中分辨不清条状的碳化物粒子,转变温度愈低条束愈细。在电子显微镜中能清晰看出上贝氏体的α-Fe和Fe;C两个相,α-Fe相相互之间以几度到十几度的小位向差成条束状排列。渗碳体沿条的长轴方向排列成行。上贝氏体中α-Fe的亚结构是位错,碳的过饱和度很低,u(C)<0.03%。惯习面为(111),。与母相的位向关系为K-S关系。
2.下贝氏体。下贝氏体是片状铁素体内部有碳化物沉淀的组织,中.高碳钢的下贝氏体形成温度约在350℃至Ms点(或稍低于Ms点)之间,其铁素体的碳过饱和度大于上贝氏体,当形成温度在250℃以下可达0.2%(质量分数)左右。当转变量不多时,在光学显微镜下可清晰观察到在浅色的马氏体和残留奥氏体背景上黑色针状的下贝氏体。若在转变结束后因众多的针纤紧挨在一起,而i使针状特征不甚明显,只有在电镜下观察才能分辨下贝氏体中的碳化物,它呈粒状或短条状沿着与铁素体长轴夹角为55°~60°方向分布。下贝氏体中铁素体的外形似高碳马氏体,但亚结构与惯习面均不同。下贝氏体铁素体与母相的K-S位向关系符合,用光镜和电镜发现下贝氏体的铁素体片由亚基元组成。用扫描隧道显微镜观察到贝氏体超精细结构,发现亚单元由超亚单元和超水超亚单元组成。
3.粒状贝氏体。低中碳合金钢中,连续冷却时往往出现粒状贝氏体(在等温冷却时也可能形成),其形成温度范围大致在上贝氏体转变温区的上部。显微组织的特征是在较粗大的块状铁素体内部出现孤立的“小岛”。它们呈粒状或长条状多样形态,很不规则。这些小岛是原先高碳奥氏体随后的转变产物。有3种可能:①分解为α-Fe和碳化物;②发生马氏体转变;③仍保持为高碳奥氏体。有时在一个组织中出现其中一种情况或同时出现多种情况,视奥氏体的化学成分和热处理工艺而异。
签到天数: 615 天
发表于 2023-4-25 11:00:45 | 显示全部楼层
条状铁素体大体平行排列,其间分布有与铁素体针轴平行的细条状(或细短杆状)渗碳体,呈羽毛状,叫上贝氏体
回复 1 0
签到天数: 409 天
发表于 2023-4-26 17:31:16 | 显示全部楼层
《金属热处理》2022年第11期  目录中,怎么没发现?
签到天数: 409 天
发表于 2023-4-26 17:35:49 | 显示全部楼层
找到了 , 如果有图就完美了 。
签到天数: 615 天
发表于 2023-4-29 14:33:16 | 显示全部楼层
要图文结合才能更加直观的认识贝氏体
签到天数: 294 天
发表于 2023-6-26 13:01:39 | 显示全部楼层
上贝的形成温度不对吧
签到天数: 1130 天
发表于 2023-6-26 14:21:02 | 显示全部楼层
上贝形成温度写成下贝了吧
签到天数: 148 天
发表于 2023-6-27 08:55:03 | 显示全部楼层
附加上图片,文字看过也没啥印象
签到天数: 920 天
发表于 2023-6-28 09:28:24 | 显示全部楼层
支持,从基础慢慢学起~
签到天数: 48 天
发表于 2023-7-7 10:29:25 | 显示全部楼层
附加上图片,文字看过也没啥印象
签到天数: 63 天
发表于 2023-7-17 16:29:11 | 显示全部楼层
附图就好了,辛苦楼主加油整理一下哈
签到天数: 594 天
发表于 2023-8-27 23:16:24 | 显示全部楼层
希望楼主提供一下各种组织的实拍图,各种倍数的,那样理解更到位:lol:lol
GMT+8, 2026-7-19 00:44 , Processed in 0.036725 second(s), 27 queries .
