查看: 7588|回复: 8
[求助] 铁碳平衡图的意思怎么理解?
发表于 2010-3-12 16:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问AC1 AC3 ACm这三个点的温度都代表什么!请具体点解释好么?谢谢 本人为新人 !谢谢各位前辈指点!
发表于 2010-3-13 20:31:01 | 显示全部楼层
根据Fe-Fe3C相图,共析钢在加热和冷却过程中经过A1(PSK)线时,发生珠光体与奥氏体之间的相互转变。而亚共析钢经过A3(GS)线时,发生铁素体与奥氏体之间的相互转变,过共析钢经过Acm(ES)线时,发生Fe3C与奥氏体之间的相互转变。A1、A3、Acm称为钢加热或冷却过程中组织转变的临界温度。Ac1、Ac3、Accm为钢加热时的实际转变温度,Ar1、Ar3、Arcm为钢冷却时的实际转变温度。
横笛吹雨 + 10 感谢支持!
发表于 2010-3-15 14:46:56 | 显示全部楼层
李彬 发表于 2010-3-12 16:40
    你说的这三个不是温度点,而是三个组织转变线,组织转变比较复杂,回帖一时也很难说情楚。这是热处理的基础,找本书看一下就明白了。要想学好热处理,应该从基础学起。
发表于 2010-5-2 15:03:30 | 显示全部楼层
参与人数 1热处理币 -10 贡献值 -10 收起 理由
stigershu -10 -10 复制他人帖子
发表于 2010-5-3 09:28:38 | 显示全部楼层
AC1 加热是开始形成奥氏体的温度
AC3 加热时。铁素体转变成奥氏体的终了温度。几铁素体全部消失
ACM 加热时,二次渗碳体在奥氏体中溶解的终了温度  既渗碳体全部消失的最底温度。
签到天数: 143 天
发表于 2010-5-3 11:37:11 | 显示全部楼层
回复 6# happyman2002
兄弟 说句题外话  你这头像太YELLOW了   哈哈
签到天数: 178 天
发表于 2010-5-3 11:44:58 | 显示全部楼层
同意楼上观点:如果为点,需将含碳量固定,垂直于横坐标的线与你所提到的3条线的交点,就是为点
 楼主| 发表于 2010-5-3 11:47:51 | 显示全部楼层
呵呵 希望大家都提出自己的观点!!让新人们 好好学习!!
发表于 2010-5-3 12:19:26 | 显示全部楼层
铁碳平衡图的纵轴上有三个点:
A2是磁性转变点,是铁磁体转变顺磁体的点(768度);
A3是α-铁转变γ-铁的同素异型转变点(910度);
A4是γ-铁转变δ铁的同素异型转变点(1130度)。
GMT+8, 2026-7-18 00:19 , Processed in 0.031193 second(s), 22 queries .
