[讨论] 42CrMo淬火
 火.. [复制链接]
发表于 2010-12-15 20:03:03 | 显示全部楼层
工件成品的硬度,与多种因素有关:
1、调质处理时工件的加工余量:只有合适的加工余量,才会得到想要的硬度;
2、调质时淬火效果,要避免人为因素对淬火效果的影响,确保在相近条件下实施淬火;
3、加工过程的加工硬化也影响成品硬度。
发表于 2010-12-19 18:38:41 | 显示全部楼层
可以改用251淬火介质,淬火温度改为860度
签到天数: 556 天
发表于 2010-12-20 17:05:15 | 显示全部楼层
880正火,820到840溫度区水淬油冷试试
发表于 2010-12-20 17:50:25 | 显示全部楼层
那位能分析下这种现象的原因不?
签到天数: 9 天
发表于 2010-12-20 22:02:42 | 显示全部楼层
对于结构的工件,水淬应没有问题,控制好冷却时间
发表于 2010-12-21 10:08:46 | 显示全部楼层
淬火温度较高可选830-850
发表于 2010-12-21 10:15:11 | 显示全部楼层
大型锻件可用盐水淬油冷,如壁后较小可直接淬油
发表于 2010-12-25 21:44:49 | 显示全部楼层
看材料大小与要求了,可以是可以,最好水油翻
发表于 2012-2-26 19:58:03 | 显示全部楼层
我们都是860淬火的,但是没做过大件的
发表于 2012-2-28 17:10:32 | 显示全部楼层
最近我才做过实验,用分段加热的方法变形较小,即550℃保温50分,840℃保温20分,油冷,最终淬火硬度值在51-54HRC左右,而且最大变形量只有不到0.20mm,我们的工件外圆415,内齿分度圆直径367左右。结果很好的。
GMT+8, 2026-6-15 20:02 , Processed in 0.028850 second(s), 18 queries .
