查看: 6063|回复: 9
[求助] 求教关于20CR渗碳的问题! 老手指点下哈
发表于 2010-3-13 19:50:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用的是气体井式炉~ 想知道下20Cr要求渗层 1.5-1.8和0.6-0.8到度各保温多少小时合适呢 还有油速控制在多少!
发表于 2010-9-16 22:55:12 | 显示全部楼层
要看你的渗剂滴量的
发表于 2010-9-17 10:37:07 | 显示全部楼层
0.6 - 0.8 mm : 927 C  7-9 h, try 15 - 30 / min.
发表于 2010-9-17 18:58:05 | 显示全部楼层
楼主你的产品只有深度要求吗?其它的要求不作考虑?
发表于 2010-9-17 19:17:14 | 显示全部楼层
20Cr你得渗碳层要求1.5——1.8mm   大约每小时0.05——0.15估算  不知道你0.6——0.8是什么意思
发表于 2010-9-17 19:21:23 | 显示全部楼层
不对之处 请大家指教
发表于 2010-9-17 19:24:14 | 显示全部楼层
回复 5# 热处理游民
    楼主指的是两种渗层的工艺要求,不过楼主给的要求太含糊了。
发表于 2010-9-18 10:19:53 | 显示全部楼层
一般一个小时0.1~0.2㎜,0.6~0.8的深度3~4小时左右。
1.5~1.8的深度10~15小时左右。
签到天数: 525 天
发表于 2010-9-18 11:45:13 | 显示全部楼层
这与你的设备,渗剂,温度,操作过程有关。没有放之四海皆通用的工艺。
签到天数: 52 天
发表于 2010-9-18 11:50:23 | 显示全部楼层
每台设备都 不一样,根据设备密封、炉压,温度来定
GMT+8, 2026-7-19 23:30 , Processed in 0.032092 second(s), 22 queries .
