查看: 13839|回复: 11
马氏体相变研究的最新进展
签到天数: 2946 天
发表于 2023-4-26 17:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
马氏体相变研究的最新进展(一)
【外文题名】Latest Advances in Study on Martensite Phase Transformation(1)
【作  者】 刘宗昌;计云萍
【刊  名】 热处理技术与装备
【出版日期】2014
【期  号】第1期
【影响因子】0.4478(2021)
【作者单位】内蒙古科技大学材料与冶金学院
【关键词】马氏体相变;切变;位错;孪晶;亚结构;奥氏体
【参考文献格式】刘宗昌,计云萍.马氏体相变研究的最新进展(一)[J].热处理技术与装备,2014,(第1期).
【摘 要】马氏体相变已研究一个世纪,但没有形成系统成熟理论。近年来,国内一些学者开展了马氏体组织形态、转变机制的新观察,新探讨,批驳了被认为是成熟"理论"的切变机制,提出了新理论。本讲座主要讲述马氏体相变组织学、晶体学、热力学、动力学以及形核-长大等方面新的研究成果,也包括从实验上、理论上对错误的定义、观点、学说的修正。
签到天数: 2946 天
 楼主| 发表于 2023-4-27 08:28:20 | 显示全部楼层
马氏体相变研究的最新进展(二)
【外文题名】Latest Advances in Study on Martensite Phase Transformation(2)
【作  者】 刘宗昌;计云萍
【刊  名】 热处理技术与装备
【出版日期】2014
【期  号】第2期
【影响因子】0.4478(2021)
【基金项目】内蒙古自治区科技引导计划项目(20071911)
【关键词】淬火马氏体;马氏体组织;位错亚结构;马氏体片;板条状;组织形貌;马氏体相变;片状马氏体;精细孪晶;层错
【参考文献格式】刘宗昌,计云萍.马氏体相变研究的最新进展(二)[J].热处理技术与装备,2014,(第2期).
【摘 要】2马氏体组织形貌和物理本质马氏体虽为单相组织,但其组织形貌和亚结构却很复杂。20世纪后进行了大量的观测和研究,尤其是60年代初,应用电子显微分析技术清楚地观察了马氏体的组织形态和精细亚结构,证实马氏体内部存在高密度位错组态、精细孪晶、层错等亚结构。低碳钢(<0.3%C)淬火后得板条状马氏体;高
签到天数: 2946 天
 楼主| 发表于 2023-4-27 18:51:18 | 显示全部楼层
马氏体相变研究的最新进展(三)
【外文题名】Latest Advances in Study on Martensite Phase Transformation(3)
【作  者】 刘宗昌;计云萍
【刊  名】 热处理技术与装备
【出版日期】2014
【期  号】第3期
【影响因子】0.4478(2021)
【关键词】马氏体相变;贝氏体铁素体;孪晶;过冷奥氏体;亚单元;条状马氏体;钢性能;片状马氏体;martensite;板条状
【参考文献格式】刘宗昌,计云萍.马氏体相变研究的最新进展(三)[J].热处理技术与装备,2014,(第3期).
【摘 要】亚结构是影响钢性能的重要因素。过冷奥氏体的转变产物,如珠光体、贝氏体、马氏体等均存在亚结构,但亚结构类型、数量有所区别。过冷奥氏体的转变产物是逐渐演化的,亚结构也有一个逐渐演化的过程。珠光体由铁素体和碳化物两相组成,其亚结构主要是亚晶、位错,但位错密度较低。贝氏体由贝氏体铁素体(BF)、渗碳体、残留奥氏体等相组成,BF中的亚结构是亚单元、较高密度的位错、有时出
签到天数: 2946 天
 楼主| 发表于 2023-4-28 09:07:22 | 显示全部楼层
马氏体相变研究的最新进展(四)
【外文题名】Latest Advances in Study on Martensite Phase Transformation(4)
【作  者】 刘宗昌;计云萍
【刊  名】 热处理技术与装备
【出版日期】2014
【期  号】第4期
【影响因子】0.4478(2021)
【基金项目】内蒙古自治区科技引导计划项目;国家自然科学基金
【关键词】淬火马氏体;马氏体片;孪晶;马氏体组织;中脊;亚结构;惯习面;合金马氏体;片状马氏体;形成机制
【参考文献格式】刘宗昌,计云萍.马氏体相变研究的最新进展(四)[J].热处理技术与装备,2014,(第4期).
【摘 要】3.2.4 有色金属合金中的马氏体孪晶图47是Cu-11.42Al-0.35Be-0.18B合金的马氏体组织中的孪晶形貌,可见呈现竹节状,竹节长短不等.图48是Cu-11Al合金的马氏体组织的电镜照片,可见马氏体片中存在贯穿的层错,层错微细而分布较为均匀.由于这类马氏体的亚结构以微细层错为主,甚至为全层错亚结构,故可称为层错型马氏体.层错亚结构也不能用切变机制解释.
签到天数: 2946 天
 楼主| 发表于 2023-4-29 06:38:59 | 显示全部楼层
马氏体相变研究的最新进展(五)
【外文题名】Latest Advances in Study on Martensite Phase Transformation(5)
【作  者】 刘宗昌;计云萍
【刊  名】 热处理技术与装备
【出版日期】2014
【期  号】第5期
【影响因子】0.4478(2021)
【关键词】马氏体相变;热弹性马氏体;奥氏体转变;母相;相变热;条状马氏体;高密度位错;马氏体板条;重要理论意义;残余奥氏体
【参考文献格式】刘宗昌,计云萍.马氏体相变研究的最新进展(五)[J].热处理技术与装备,2014,(第5期).
【摘 要】4马氏体相变的阻力和马氏体点20世纪前叶始,对于马氏体相变热力学进行了大量的研究和计算,对相变驱动力有了较为清晰的认识,取得一定成绩[6]。这里主要阐述相变阻力问题,研究分析相变阻力的内容和大小具有重要理论意义。任何自然事物的演化过程中均存在驱动力,但也都受到阻力的作用。马氏体相变的阻力包括应变
签到天数: 2946 天
 楼主| 发表于 2023-4-30 09:06:02 | 显示全部楼层
马氏体相变研究的最新进展(六)
【外文题名】Latest Advances in Study on Martensite Phase Transformation(6)
【作  者】 刘宗昌;计云萍
【刊  名】 热处理技术与装备
【出版日期】2014
【期  号】第6期
【影响因子】0.4478(2021)
【关键词】马氏体相变;相变晶体学;压缩应变;贝氏体相变;母相;共析分解;堆垛次序;晶格参数;过冷奥氏体;孪晶
【参考文献格式】刘宗昌,计云萍.马氏体相变研究的最新进展(六)[J].热处理技术与装备,2014,(第6期).
【摘 要】5马氏体相变的切变机制及其误区1924年Bain提出了马氏体相变机制的第一个模型,为压缩应变模型。1930年提出第1个切变模型,在以后的40余年中提出了一系列切变模型,由于每个模型均难以与实际符合,不断修改或“完善”,到70年代共提出了8个晶体学切变模型。但最终所有的切变模型均与实际不符。马氏体相变的形核长大、马氏体形貌、缠结位错、精细孪晶、微细层错、
签到天数: 2946 天
 楼主| 发表于 2023-5-1 08:38:27 | 显示全部楼层
马氏体相变研究的最新进展(七)
【外文题名】Latest Advances in Study on Martensite Phase Transformation(7)
【作  者】 刘宗昌;计云萍
【刊  名】 热处理技术与装备
【出版日期】2015
【期  号】第1期
【影响因子】0.4478(2021)
【基金项目】内蒙古自治区科技引导计划项目(20071911);国家自然科学基金(51261018)
【关键词】马氏体相变;过冷奥氏体;自由焓;母相;扩散型相变;共析分解;界面扩散;片状马氏体;martensite;贝氏体组织
【参考文献格式】刘宗昌,计云萍.马氏体相变研究的最新进展(七)[J].热处理技术与装备,2015,(第1期).
【摘 要】5.3依据位向关系设计切变模型的误区随着温度的降低,母相中原子的扩散越来越困难,直到不能扩散位移,因此,在各种相变过程中,原子的位移方式不同是导致各类相变机制不同的根本原因。在较高的温度区间,过冷奥氏体发生共析分解,是原子进行以界面扩散为主的扩散型相变。过冷奥氏体在中温区,其碳原子可以长程扩散,但是铁原子和替换原子逐渐难以扩散,直至不能扩散。此时,为了完成过冷奥氏体转变为自由焓更低
签到天数: 2946 天
 楼主| 发表于 2023-5-2 07:15:36 | 显示全部楼层
马氏体相变研究的最新进展(八)
【外文题名】Latest Advances in Study on Martensite Phase Transformation(8)
【作  者】 刘宗昌;计云萍
【刊  名】 热处理技术与装备
【出版日期】2015
【期  号】第2期
【影响因子】0.4478(2021)
【关键词】马氏体相变;奥氏体转变;共格界面;martensite;母相;钢试样;孪晶;晶核;条状马氏体;下贝氏体
【参考文献格式】刘宗昌,计云萍.马氏体相变研究的最新进展(八)[J].热处理技术与装备,2015,(第2期).
【摘 要】6马氏体相变的形核20世纪,马氏体相变热力学、动力学、组织学和性能学等方面的研究均取得显著进展,但马氏体相变的形核-长大问题却一直没有搞清楚。一般认为马氏体相变与其他相变过程一样,是一个形核和晶核长大的过程。同样,涨落是相变的诱因,形核是相
签到天数: 2946 天
 楼主| 发表于 2023-5-3 09:58:00 | 显示全部楼层
马氏体相变研究的最新进展(九)
【外文题名】Latest Advances in Study on Martensite Phase Transformation(9)
【作  者】 刘宗昌;计云萍
【刊  名】 热处理技术与装备
【出版日期】2015
【期  号】第3期
【影响因子】0.4478(2021)
【关键词】临界晶核尺寸;马氏体相变;形核功;自由焓;片状马氏体;贝氏体铁素体;奥氏体晶界;铁原子;母相;奥氏体转变
【参考文献格式】刘宗昌,计云萍.马氏体相变研究的最新进展(九)[J].热处理技术与装备,2015,(第3期).
【摘 要】6.4马氏体临界晶核尺寸及形核功6.4.1以往有关马氏体晶核的计算[1]1972年田村今男等计算了凸透镜片状马氏体的临界晶核尺寸和形核功[48]。设马氏体的晶核为凸透镜形状,中心厚度为2c,直径为2r,如图88所示。晶核的体积近似于43πr2c,表面积为2πr2。晶核形成时引起系统自由焓的变化△G
签到天数: 2946 天
 楼主| 发表于 2023-5-4 08:05:22 | 显示全部楼层
马氏体相变研究的最新进展(十)
【外文题名】Latest Advances in Study on Martensite Phase Transformation(10)
【作  者】 刘宗昌;计云萍
【刊  名】 热处理技术与装备
【出版日期】2015
【期  号】第4期
【影响因子】0.4478(2021)
【关键词】马氏体相变;固态相变;过冷奥氏体;奥氏体转变;原子间距;母相;晶核;马氏体板条;martensite;等轴状铁素体
【参考文献格式】刘宗昌,计云萍.马氏体相变研究的最新进展(十)[J].热处理技术与装备,2015,(第4期).
【摘 要】7马氏体相变新机制及晶核的长大自然事物的演化具有竞争性、择优性,或称为竞择性。演化从一开始就是在一定环境、一定条件下进行的。适应这种环境条件的可有几个途径,可供系统选择,竞争过程是物竞天择,选择阻力最小,最省能的途径进行演化。结果是适者生存。固态相变过程也不例外。过冷奥氏体转变为马氏体,就是一个晶格改组、重构的过程。此过程以什
签到天数: 2946 天
 楼主| 发表于 2023-5-5 06:48:41 | 显示全部楼层
马氏体相变研究的最新进展(十一)
【外文题名】Latest Advances in Study on Martensite Phase Transformation(11)
【作  者】 刘宗昌;计云萍
【刊  名】 热处理技术与装备
【出版日期】2015
【期  号】第6期
【影响因子】0.4478(2021)
【关键词】马氏体相变;奥氏体转变;片状马氏体;组织形貌;合金元素;转变温度;板条马氏体;martensite;临界切应力;晶粒间
【参考文献格式】刘宗昌,计云萍.马氏体相变研究的最新进展(十一)[J].热处理技术与装备,2015,(第6期).
【摘 要】8马氏体组织形貌的形成马氏体组织形貌形形色色,十分复杂。受钢中的含碳量、合金元素种类及含量、奥氏体化温度、冷却速度和转变温度等多种因素影响。8.1马氏体组织呈现不同形貌的学说以往用切变机制解释马氏体的组织形貌的形成,有“奥氏体-马氏体强度”学说,“滑移、孪生的临界切应力”学说等,均不正确。钢中的碳含量是影响马氏体组织形貌的重要因
签到天数: 2946 天
 楼主| 发表于 2023-5-6 06:35:12 | 显示全部楼层
马氏体相变研究的最新进展(十二)
【外文题名】Latest Advances in Study on Martensite Phase Transformation(12)
【作  者】 刘宗昌;计云萍
【刊  名】 热处理技术与装备
【出版日期】2016
【期  号】第1期
【影响因子】0.4478(2021)
【关键词】马氏体相变;碳化物分布;马氏体组织;过共析钢;淬火硬度;martensite;渗碳体;钢试样;片状马氏体;高密度位错
【参考文献格式】刘宗昌,计云萍.马氏体相变研究的最新进展(十二)[J].热处理技术与装备,2016,(第1期).
【摘 要】8.4隐晶马氏体组织及形成高碳钢或过共析钢的正常淬火是在Ac1~Accm之间加热,得到奥氏体+未溶碳化物两相状态,淬火后得到隐晶马氏体组织。在光学显微镜下观察,除了卵石状未溶碳化物外,看不到马氏体的真实面貌。即未溶碳化物分布在马氏体基体上。其淬火硬度较高,性能较好,是工具钢、轴承钢等通常采用的淬火
GMT+8, 2026-7-18 22:23 , Processed in 0.035958 second(s), 25 queries .
