查看: 11017|回复: 21
[讨论] Cr12气淬开裂原因是为什么呢????各位高手帮帮忙回答
签到天数: 6 天
发表于 2010-3-14 15:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一件300KG的Cr12,用1000度烧的,拿出来空冷,气冷没有裂,回火途中开裂了。是什么原因呢?
烧跟保温的的时间都足够。
签到天数: 2948 天
发表于 2010-3-14 16:25:55 | 显示全部楼层
楼主的同一问题已经连续发了3次了(我已经删除了其它重复的两帖)
与其有时间乱找版面重复发帖,不如提供更多信息比如图片来让大家分析
模具开裂原因有很多,可以参考
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=13198
签到天数: 53 天
发表于 2010-3-15 16:44:08 | 显示全部楼层
网状碳化物偏析严重.我不知道你为什么要气淬你淬的透吗.有 硬度嘛
签到天数: 667 天
发表于 2010-3-17 14:30:55 | 显示全部楼层
回火升温速度快吗?否则只能金相·化验查找原因。
签到天数: 164 天
发表于 2010-3-17 22:09:21 | 显示全部楼层
回复 1# 晓金
    请问cr12气淬能淬硬吗?最多也就HRC40度左右、我搞一辈子也没淬硬过、几个毫米还差不多、你要是真空油淬是可以的、
签到天数: 8 天
发表于 2010-3-18 19:55:39 | 显示全部楼层
回火不及时吧,否则就是材料有组织缺陷
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2010-3-21 19:11:42 | 显示全部楼层
高手们,我没有用气淬呀,,,500KG一件用油淬,,做了两次,,硬度还是30多度,,,不知道为什么.,,,为什么CR12   500KG一件淬不上硬度呢???????
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2010-3-21 19:16:09 | 显示全部楼层
回复 5# JUNSHI
    是呀,气淬没有淬起硬度来,,,但是昨天又做一件500KG的CR12,,,,用油淬,,,硬度还是30多度呀,,这是为什么呢,,,,现在是气淬,,,油淬都做不上硬度了,,,,这是为什么呢,,,????????????
发表于 2010-3-22 15:31:12 | 显示全部楼层
你用900度油冷,应该可以
签到天数: 29 天
发表于 2010-3-25 23:14:03 | 显示全部楼层
材料是否有问题啊,温度也高了一点吧。
发表于 2010-3-26 09:24:58 | 显示全部楼层
你把你的工艺说出来看看,才好发表看法。
发表于 2010-3-30 22:15:02 | 显示全部楼层
是不是材质的问题呀
签到天数: 88 天
发表于 2010-4-1 20:30:47 | 显示全部楼层
个人觉得 是由于 心部残余奥氏体转变 体积膨胀  使材料的组织应应力加大(在空冷是心部残奥较多 、表层有较多的马氏体、和贝氏体  或其他的组织存在  在回火过程中心部残奥转变成M  造成新的应力)致使工件开裂
发表于 2010-4-1 23:40:28 | 显示全部楼层
你用磁铁吸一下看看,判断是残奥多,还是冷速低。然后对症处理。
发表于 2010-4-2 00:20:41 | 显示全部楼层
回火裂纹原因有3
1:加热过快(涨裂的,外收缩,内膨胀)
2:二次硬化钢冷却过快(和淬火裂纹一样)
3:脱碳开裂(裂纹浅,表层)
签到天数: 8 天
发表于 2010-4-2 07:31:25 | 显示全部楼层
回复 7# 晓金
    有人说现在有的CR12的料只有CR8的成份,所以用860试一下
签到天数: 8 天
发表于 2010-4-2 07:33:09 | 显示全部楼层
回复 15# qibao9891
    磁铁吸就能判断,怎么判断啊,说来听听,根据是什么?
签到天数: 201 天
发表于 2010-4-2 15:39:21 | 显示全部楼层
奥氏体没有磁性,所以磁铁吸不住。试试奥氏体不锈钢就知道了。
发表于 2010-4-5 12:52:51 | 显示全部楼层
回复 5# JUNS
不是淬不硬,只是你没有找到方法了,大家都知道Cr12放到水的结果,结果有一位高人是了好多次都没有出过问题了。
签到天数: 164 天
发表于 2010-4-5 14:27:46 | 显示全部楼层
回复 19# 444161654
    我是说真空气淬,淬不硬,你能淬HRC60吗?说给大家听听,让我们也学习一下。
GMT+8, 2026-7-20 12:41 , Processed in 0.037134 second(s), 22 queries .
