查看: 6037|回复: 7
[讨论] 硬度高对后序影响?
发表于 2010-3-15 13:18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
45#经锻造后,硬度有点偏高,比上限差不多大于10-20HB,这样对后序车加工会带来哪些影响?对热处理的影响呢?会不会产生开裂风险?
发表于 2010-3-15 13:47:49 | 显示全部楼层
如果是高10-20HB,不会影响车加工。关键是找出硬度高的原因,以及他的后果。才能判断对后续热处理的影响。
发表于 2010-3-15 14:53:41 | 显示全部楼层
建议如果有条件的话,看看金相,问题以及解决方法就一目了然了
发表于 2010-3-15 19:48:10 | 显示全部楼层
45钢的硬度波动也会很大,10-20HB应该说不是很大的波动,估计对车加工问题不大,热处理的影响我想也应该不大,应该不会产生应力裂纹。
如果担心的话,小批量试一下就知道了。
另如2楼所说,如果以前都是这样生产的,这次突然硬度高,那就要分析一下到底什么原因造成的了?
发表于 2010-3-17 16:19:56 | 显示全部楼层
最好是要找到根本原因
发表于 2010-3-17 20:45:35 | 显示全部楼层
对车加工没有什么影响,是不是晶粒稍大了点?
发表于 2010-3-18 13:20:04 | 显示全部楼层
在不出现贝氏体的情况下对加工影响并不大
发表于 2010-3-18 13:29:20 | 显示全部楼层
为什么不证或处理一下呢
GMT+8, 2026-5-20 06:51 , Processed in 0.029870 second(s), 21 queries .
