楼主: renbenfg
[求助] 帮助推荐替代淬火油的淬火液
 火.. [复制链接]
发表于 2010-4-27 15:44:16 | 显示全部楼层
楼主主要看你进行热处理淬火的工件、材料及技术要求了,如果是中碳合金钢的话,建议用AQ251浓度8——12%还能有效防止淬裂
发表于 2010-4-27 15:45:22 | 显示全部楼层
楼主主要看你进行热处理淬火的工件、材料及技术要求了,如果是中碳合金钢的话,建议用AQ251浓度8——12%既能满足工件的淬硬要求还能有效防止淬裂;当然实际使用过程中还要结合浓度配比及硬度测定等多方面因素进行综合考虑。
发表于 2010-4-27 15:46:31 | 显示全部楼层
主要看你进行热处理淬火的工件、材料及技术要求了,如果是中碳合金钢的话,建议用AQ251浓度8——12%既能满足工件的淬硬要求还能有效防止淬裂;当然实际使用过程中还要结合浓度配比及硬度测定等多方面因素进行综合考虑  对了 在线的专家们有能提供淬火液检测标准的吗?
发表于 2010-4-29 10:20:51 | 显示全部楼层
我公司专业生产水基淬火液的  已获得国家专利  欢迎合作 到时本公司会提供技术支援 http://www.hualunwt.cn
发表于 2010-5-3 12:44:54 | 显示全部楼层
好富顿的水基淬火液,浓度8-12%适合于42CrMo等中碳合金钢材料的淬火
GMT+8, 2026-7-17 06:23 , Processed in 0.027149 second(s), 18 queries .
