查看: 6081|回复: 11
[求助] 工装对冷却的影响
签到天数: 17 天
发表于 2010-3-15 17:49:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:45#钢,尺寸:直径90长度1000,井式炉加热淬火,采用带孔圆盘整体加热及冷却,采用水冷,现在经常出现一根有一小段比较硬其他比较软。也有的是同筐不同的件硬度有差别。同时冷却不行?如果改为盐水的话能不能合适?中间也就是30的间距。
签到天数: 35 天
发表于 2010-3-16 10:13:22 | 显示全部楼层
回复 1# lyzhenxing
    水淬火的缺点就硬度不均匀,用盐水肯定会好,但冷却速度很快。那就看你们工艺操作怎么样了。
如果大批量生产建议还是采用专业淬火介质
签到天数: 51 天
发表于 2010-3-16 18:41:25 | 显示全部楼层
改为盐水的话可以的,不会产生裂变
签到天数: 1657 天
发表于 2010-3-19 13:53:48 | 显示全部楼层
冷却需要增加搅拌装置,介质的温度控制,加热的温度不宜太高,透烧时间的控制
发表于 2010-3-19 14:05:49 | 显示全部楼层
影响可定有点!!关键是要加速冷却!!尽量避免工件叠加在一起
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2010-3-19 16:48:34 | 显示全部楼层
一筐整体淬水会不会导致淬不上?试了两次,淬火后硬度HRC25左右。
发表于 2010-3-19 19:09:51 | 显示全部楼层
25HRC就是没淬上,水冷要控制水温在20~60℃之间。水流要循环
发表于 2010-3-22 19:07:39 | 显示全部楼层
用10---15%的盐水冷却淬火,同时注意淬火液的温度和搅拌的效果。
签到天数: 15 天
发表于 2010-3-22 20:46:31 | 显示全部楼层
井式炉一筐淬火太慢了,空气中停留太长,表面已经索氏体化,建议工件放在中心,外围放些废铁坨,淬火温度下调一些,淬水不容易裂。
签到天数: 1786 天
发表于 2010-3-22 20:59:29 | 显示全部楼层
我认为用盐水淬火可以
发表于 2010-3-23 21:16:25 | 显示全部楼层
直径这么大,淬水和淬油估计也差不多吧
发表于 2010-3-30 22:16:26 | 显示全部楼层
淬盐水 冷却速度一定要快尽量避免工件叠加在一起
GMT+8, 2026-5-20 07:12 , Processed in 0.032325 second(s), 21 queries .
