查看: 20424|回复: 35
[求助] 40Cr普通淬火油冷却,怎么才能达到HRC48以上?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-3-15 19:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr普通淬火油冷却,怎么才能达到HRC48以上?井式炉加热!
发表于 2010-3-15 19:58:12 | 显示全部楼层
零件截面厚度小于25mm,淬火温度860~900℃,淬火时强烈搅拌油,装炉不能太密,零件之间最好有间隙。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持
签到天数: 18 天
发表于 2010-3-15 20:42:07 | 显示全部楼层
一般的机油很难达到这个要求,一般也就是45HRC左右。
发表于 2010-3-16 09:25:07 | 显示全部楼层
我们一般40Cr的都采用水淬油冷的做法
签到天数: 539 天
发表于 2010-3-16 09:39:57 | 显示全部楼层
回复 4# 谦虚谨慎
呵呵,你好!你们在做水淬油冷??40Cr这块做的怎么样??可不可以传些视频上来让我学习学习!!哈哈!我们现在一般都不敢采用这种工艺!!怕碎呀!!不知道你们是怎么做到的?想向你学习学习点经验!!谢谢
签到天数: 35 天
发表于 2010-3-16 10:02:20 | 显示全部楼层
回复 1# abcd_114
    那就改淬水了。或者水淬油冷,在者 淬火介质了。为什么一定要用油来保证这个硬度。
请问淬火HRC48 为什么组织
调质的目的是什么?
发表于 2010-3-16 10:04:44 | 显示全部楼层
用淬火液淬就是了。。。50HRC以上
发表于 2010-3-16 10:19:30 | 显示全部楼层
回复  谦虚谨慎
呵呵,你好!你们在做水淬油冷??40Cr这块做的怎么样??可不可以传些视频上来让我学习 ...
luzhen001 发表于 2010-3-16 09:39
    你们水淬油冷,怕碎。但不知工艺怎样?我想这也是很简单的操作工艺,还用视频?
签到天数: 164 天
发表于 2010-3-16 11:29:01 | 显示全部楼层
这材料最普遍了怎么会做不好呢。小件全部油冷还可以、大件是要水淬油冷
发表于 2010-3-16 12:21:16 | 显示全部楼层
零件的有效厚度是多少?小于30mm才可以达到48,否则怎么都不行。如果厚度不大的话,淬火870,回火380左右
发表于 2010-3-17 11:24:44 | 显示全部楼层
改用ZM-P淬火液,或改造淬火油。
发表于 2010-3-17 14:15:58 | 显示全部楼层
使用快速或超速淬火油都可以,PAG介质也可以。
 楼主| 发表于 2010-3-18 18:56:05 | 显示全部楼层
回复 2# 霜月
    强烈搅拌是能达到要求,操作快速串动工件也可以。但是现在没有搅拌设备,装炉量太大,快速串动操作者不干啊!
 楼主| 发表于 2010-3-18 18:58:14 | 显示全部楼层
回复 6# 钢铁医生
    组织为马氏体,淬火目的耐磨。
 楼主| 发表于 2010-3-18 18:59:51 | 显示全部楼层
回复 4# 谦虚谨慎
    工件不大,但有一非常薄的发兰。水是不敢试的了。
 楼主| 发表于 2010-3-18 19:01:42 | 显示全部楼层
回复 12# 李坚
    企业不会给增加成本的可能了。只能利用现有条件,做不出来,领导会说,这么简单的事情都做不了,那就啥也不用干了。
签到天数: 9 天
发表于 2010-3-18 22:50:51 | 显示全部楼层
可考虑用柴油淬火。
签到天数: 9 天
发表于 2010-3-18 22:53:12 | 显示全部楼层
对于大件,单纯采用油--空气交替淬火即可,如果材料没问题,根本不会碎裂。
发表于 2010-3-20 10:01:08 | 显示全部楼层
建议用淬火液
850保温100
HRC在50以上
签到天数: 23 天
发表于 2010-3-20 12:02:09 | 显示全部楼层
直径小于20mm的直接油冷都可以达到
GMT+8, 2026-7-18 23:55 , Processed in 0.037242 second(s), 22 queries .
