楼主: 党辉
[求助] 为什么螺栓有的热处理后芯部硬度高于表面?
 火... [复制链接]
发表于 2010-3-18 13:25:04 | 显示全部楼层
有可能是非淬火钢
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2010-3-18 19:04:41 | 显示全部楼层
不是的,同样材质的M24螺栓在接近的工艺下热处理,表面硬度与芯部就很接近。
签到天数: 153 天
发表于 2010-3-18 19:41:49 | 显示全部楼层
19楼的回答对你有一定的参考价值。
签到天数: 21 天
发表于 2010-3-19 20:08:52 | 显示全部楼层
我认为"天天小非 "老师讲的有道理,但还是想请楼主能做个金相图片传上来,总不能总教人来猜吧,
签到天数: 1038 天
发表于 2010-3-19 20:36:16 | 显示全部楼层
淬火温度偏低,螺栓表面有贫碳,请传金相照片。
发表于 2010-3-19 20:41:35 | 显示全部楼层
非淬火钢,如果保温时间足够长,内外硬度也许会一样。
签到天数: 34 天
发表于 2010-3-20 10:07:52 | 显示全部楼层
应该是表面贫碳和冷却不好
签到天数: 875 天
发表于 2010-3-20 11:12:34 | 显示全部楼层
紧固件的检测有相关标准!应是距牙纹底端一个螺纹直径的地方剖开后进行测试,杆部硬度只能做为一个参考,上面专家也说了圆形杆面还要加修正值!
签到天数: 23 天
发表于 2010-3-20 11:33:27 | 显示全部楼层
我们也同样处理过用此种材料做的M20的10.9级螺栓,且我们是用油冷。芯部淬硬在HRC42左右,表面HRC44度左右。420度回火2个小时,芯表硬度一致(表面硬度测试端面处)HRC33-35。虽说测试球面要加修正值,但硬度也不该相差如此之大,请问表面淬硬是否正常?能否上传芯部和表面的金相图片?
发表于 2010-3-20 12:56:33 | 显示全部楼层
学习了,回火应有一定的保温时间吧
发表于 2010-3-20 16:32:59 | 显示全部楼层
回火未透热!
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2010-3-22 17:35:00 | 显示全部楼层
我想问一下29楼的,M20螺栓20MnTiB材质的,你们的淬火温度是多少,我们是860-870淬火,保温28-32分钟,网带炉平铺,不应该存在淬不上的情况。
签到天数: 44 天
发表于 2010-3-22 23:18:18 | 显示全部楼层
极有可能是回火不充分产生此问题。 当然,成分偏析也可能导致此现象。具体是啥原因可通过金相等方法进行分析。
签到天数: 9 天
发表于 2010-3-23 00:00:34 | 显示全部楼层
如果回火时间充分,应该属于成分偏析造成。
签到天数: 11 天
发表于 2010-3-25 19:05:45 | 显示全部楼层
用维氏打表面硬度,用金相显微镜看金相和显微维氏计打表面硬度和芯部硬度来判断有没脱碳。
签到天数: 2328 天
发表于 2010-3-27 00:26:27 | 显示全部楼层
有效回火时间不足的话容易产生此现象
签到天数: 23 天
发表于 2010-3-27 09:04:55 | 显示全部楼层
我想问一下29楼的,M20螺栓20MnTiB材质的,你们的淬火温度是多少,我们是860-870淬火,保温28-32分钟,网带 ...
党辉 发表于 2010-3-22 17:35
880度保温  870度淬火  好富顿快速油冷却
签到天数: 459 天
发表于 2010-3-27 22:25:28 | 显示全部楼层
回火不充分不均匀
发表于 2010-3-28 10:48:50 | 显示全部楼层
重新做下检测吧,可能检测时出了错
发表于 2010-3-28 14:57:07 | 显示全部楼层
确定表面没有脱碳,贫碳!!!!那你回火保温时间够不??如果温度够,保温时间不够,就有这样的问题.另外就是原材料有没有偏析!
GMT+8, 2026-6-16 19:23 , Processed in 0.034838 second(s), 18 queries .
