查看: 6512|回复: 15
[求助] 高频水淬45钢时出现裂纹
发表于 2010-3-15 20:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂现在在做45钢的工件 高频外圆水淬
可是做完后发现有裂纹  这是怎么回事??
请高手 指教!!
发表于 2010-3-16 10:23:22 | 显示全部楼层
楼主最好是描述一下你们的工艺过程。
有一种可能是:
工件入水后,应该淬透,但不是冷透,如果工件在盐水中冷透,就有可能使工件开裂,这是因为当工件冷却到180度左右时,奥氏体迅速转变为马氏体造成过大的组织应力所致。
秋天的风 + 5 感谢参与!
发表于 2010-3-16 10:38:17 | 显示全部楼层
看一下金相组织,是否加热温度高了,产生淬火裂纹。
发表于 2010-3-16 18:04:08 | 显示全部楼层
应该没问题  可能温度高了    组织粗大
秋天的风 + 5 感谢参与!
签到天数: 2881 天
发表于 2010-3-16 18:50:17 | 显示全部楼层
预热一下较好!
 楼主| 发表于 2010-3-16 20:00:55 | 显示全部楼层
加热没问题  冷却也不完全
我们的是加热后五公分左右喷水的
 楼主| 发表于 2010-3-16 20:06:05 | 显示全部楼层
还有就是  我们一共做了40几个  就三个是这样的
发表于 2010-3-16 20:09:42 | 显示全部楼层
楼主的问题说的很含糊啊!
外圆直径多大?同时还是连续淬火?裂纹是沿轴向,还是沿圆周方向?
如果同批次只有几件有问题的话,不排除材料本身的问题。
问题要讲明白才好解决啊?
秋天的风 + 10 感谢参与!
发表于 2010-3-16 20:11:42 | 显示全部楼层
先看下材料和组织,不知道你这个件是多粗的,太粗的最好有预热,你是加热后喷液的,最好有个预冷。再就是及时回火。
 楼主| 发表于 2010-3-16 20:28:38 | 显示全部楼层
外圆直径40左右  厚三公分  裂纹是沿轴向的
我们是 做完一个继续下一个
一开始也没注意   做完所有工件后  才发现的
发表于 2010-3-16 20:44:47 | 显示全部楼层
回复 10# 夜钓长江
    工件是沿圆周方向淬火的吗?
如果答案是肯定的,那肯定是材料的问题!
发表于 2010-3-17 21:01:06 | 显示全部楼层
应该看一下是否是因为原来有缺陷(如翻皮等)导致的淬火开裂,如果一批之后几个出现这种问题的话应该不是工艺自身的问题。
秋天的风 + 10 感谢参与!
发表于 2010-3-17 21:25:07 | 显示全部楼层
工件表面是否脱碳。
 楼主| 发表于 2010-3-20 18:04:25 | 显示全部楼层
材料问题  今天知道的
秋天的风 + 10 及时反馈!
发表于 2010-5-6 21:41:42 | 显示全部楼层
各方面原因
发表于 2010-5-8 22:34:58 | 显示全部楼层
看一下图片才好说
GMT+8, 2026-7-18 00:18 , Processed in 0.036498 second(s), 21 queries .
