查看: 7047|回复: 11
[已答复] 在线时间问题
签到天数: 893 天
发表于 2010-3-15 23:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我经常看到自己的在线时间变化,比如今天是11小时到第2天变成了9小时???你们有这样的情况吗??
签到天数: 164 天
发表于 2010-3-16 11:46:43 | 显示全部楼层
没注意、以后看一下。
发表于 2010-3-16 12:57:09 | 显示全部楼层
申版说的这种情况没注意,但我经常发现,明明已下线,但提醒显示“当前在线”,还有相反的情况:明明在线,却显示“当前离线”后者较前者要少些。
签到天数: 352 天
发表于 2010-3-16 19:30:21 | 显示全部楼层
回复 1# 申兴一
没有遇到过这样的情况。
发表于 2010-3-16 21:01:49 | 显示全部楼层
平时也没注意申版说的这种情况。
签到天数: 23 天
发表于 2010-3-17 10:12:00 | 显示全部楼层
回复 1# 申兴一
    能确定是“经常”吗?应该不存在经常出现这个问题吧,最近论坛服务器经常被攻击,然后论坛在维护的时候有可能用时间恢复的方法,这样会导致部分访问时间记录缺失,但不会出现经常的现象。
对于3楼版主提出的这个问题,这在当前所有论坛都 会出现, 因为论坛数据库不是实时更新的,一般是根据论坛访问量及服务器空间硬件情况及带宽等因素综合确定一个更新周期,我们热处理论坛之前设置的是15分钟更新一次,(不知道现在更改了没有)。所以有时候会出现会员下线了,但是在论坛首页的在线人员名单里暂时还能看到在线状态的情况,不过等论坛数据库更新在线状态就会更改了,而且你具体下线的时间是记录的,不会存在少计算或多计算的问题。
签到天数: 2171 天
发表于 2010-3-17 18:46:07 | 显示全部楼层
回复 7# luckiver
      这个升级时间还有多少,是说还要多少时间就可以多得一个星星,和QQ以前的升级方法类似。
签到天数: 893 天
 楼主| 发表于 2010-3-17 21:42:51 | 显示全部楼层
回复 6# stigershu
    在论坛被攻击前也有这样的情况
签到天数: 2946 天
发表于 2010-3-17 21:49:12 | 显示全部楼层
建议每天记一下累积数看是否正常,不必过份计较。
签到天数: 352 天
发表于 2010-3-17 22:18:38 | 显示全部楼层
回复 11# luckiver
在线时间与积分有关,时间长积分多,可以提高权限.
签到天数: 897 天
发表于 2010-5-5 20:15:39 | 显示全部楼层
我也感觉时间计算的不对,最近我发现我的本月在线时间是2.5小时,我一天在线的时间也不止两小时呀。
发表于 2010-5-6 20:44:10 | 显示全部楼层
还没碰到楼主说的情况啊 不过这个论坛挺好的 能够学到很多东西
GMT+8, 2026-7-19 00:53 , Processed in 0.033034 second(s), 21 queries .
