查看: 11014|回复: 22
[求助] 氧探头烧碳后碳势出现异常
签到天数: 1168 天
发表于 2010-3-16 08:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
氧探头烧碳后出现碳势上冲,因为这个氧探头是监控的,因此烧碳时不会出现加入丙烷的现象,为何碳势会上冲,是氧探头失效了吗?
签到天数: 2917 天
发表于 2010-3-16 09:12:30 | 显示全部楼层
说明碳黑对碳势测量有影响了,你可以缩短烧碳间隔时间,减小每次烧碳时间试试
发表于 2010-3-16 09:21:32 | 显示全部楼层
楼主你好,你的氧探头是监控碳势的,在烧探头的碳黑时,碳势的值会下降一直到零。所以碳控系统会有反应通入丙烷提高碳势,烧碳黑结束后,碳势值会有一定的偏高。一般的碳控系统都有这种现象。而不会像你说的烧碳时不会出现加入丙烷。
签到天数: 1168 天
 楼主| 发表于 2010-3-16 15:19:30 | 显示全部楼层
回2楼:根据说明书,烧碳间隔一般是4-8小时,我们从4小时到8小时全试过,没有明显效果;烧碳时间在2.5-3分钟,据厂家人员说是2.5分钟,这个时间我们没法改,要待厂家派人来;我想也是碳黑的影响,有没有其他方法清除碳黑呢
回3楼:所谓监控就是不直接参与碳势的控制
签到天数: 13 天
发表于 2010-3-16 21:36:29 | 显示全部楼层
不知道楼主用的是哪个厂家的氧探头,
签到天数: 1168 天
 楼主| 发表于 2010-3-17 07:57:57 | 显示全部楼层
回复 5# wanglj1987
我们用的是丰东炉,氧探头据厂家说是日本东方的,但是属于三无产品,上面什么都没有.
签到天数: 2917 天
发表于 2010-3-17 08:19:15 | 显示全部楼层
回复 4# zHANG_999567
烧碳时间是根据积碳情况而定的,建议改成间隔1小时烧碳1分钟试试
发表于 2010-3-17 09:54:33 | 显示全部楼层
原装的东方氧探头的插头是大的两心的,国产的是四芯的小插头吗、。还有烧碳时间可以四个小时烧碳1分钟试试。
发表于 2010-3-18 11:27:35 | 显示全部楼层
楼主单位在那里啊?上海么?  建议2小时烧一次碳!!  多用炉的话最好保持样探头别积碳!
签到天数: 1168 天
 楼主| 发表于 2010-3-18 12:24:14 | 显示全部楼层
回复 9# 李彬
如果氧探头有积碳可用什么方法清除?
我是浙江的,我们用的是网带炉,碳势0.65左右.炉子用了差不多二年了.我也是做金相的,现在参与热处理炉子的调试算是不务正业.
发表于 2010-3-18 12:38:44 | 显示全部楼层
楼主是什么热处理设备呢?你首先看下在烧碳的时候,到底有没有丙烷进入炉内。确定没有在好好与供货商联系找原因
签到天数: 13 天
发表于 2010-3-18 18:51:40 | 显示全部楼层
回复 6# zHANG_999567
    三无产品你们也敢买
签到天数: 153 天
发表于 2010-3-18 19:53:48 | 显示全部楼层
一般控制系统在设计时已考虑了氧探头烧碳其间不通富化剂,且在烧碳后还设置有恢复通富化气时间;氧探头烧碳碳势上升,是氧探头内积碳太多所致。
签到天数: 1168 天
 楼主| 发表于 2010-3-19 07:34:22 | 显示全部楼层
回复 13# zhang
原来的控制系统中没有设置恢复时间,现在已改.
现在的问题是氧探头中的积碳如何清除?
签到天数: 2917 天
发表于 2010-3-19 12:21:56 | 显示全部楼层
回复 14# zHANG_999567
可以停炉时随炉烧碳,严重情况下可以手工除碳,但要小心损坏陶瓷
签到天数: 1168 天
 楼主| 发表于 2010-3-19 12:48:18 | 显示全部楼层
回复 15# stove
手工清除用什么方法比较好?能否详细介绍一下,前些天用随炉烧碳并把氧探头折下用铁丝清除了头部的积碳,烧碳时间调整到1分钟,自动烧碳后碳势冲高问题已解决;但是实际测量的碳势与新的氧探头相比还是偏高,估计积碳没有清除干净,是否用压缩空气吹比较好呢?
签到天数: 153 天
发表于 2010-3-19 13:18:10 | 显示全部楼层
回16#:
可以用压缩空气吹,在积碳不太严重的情况下,用压缩空气间断吹几次,直到显示碳势接近零,如管内有结焦,则必须手工清理。
签到天数: 1168 天
 楼主| 发表于 2010-3-22 19:56:27 | 显示全部楼层
烧碳时间改成1分钟后,问题已得到解决,烧碳后碳势有轻微的冲高,可能与丙烷的加入有关.非常感谢各位的帮助.
发表于 2010-4-1 13:52:57 | 显示全部楼层
丰东配套的氧探头么?怎么会三无啊?
签到天数: 1168 天
 楼主| 发表于 2010-4-1 15:23:34 | 显示全部楼层
回复 19# tjmmkj03
你用过丰东的网带炉吗,我们的炉子提升机卡死好几回了,从油池中打捞出来好几箱产品,损失惨重.
这里有丰东的人吗?有用过丰东网带炉的吗?很郁闷
GMT+8, 2026-6-18 23:38 , Processed in 0.036601 second(s), 21 queries .
