查看: 5495|回复: 5
[求助] CR12MOV热处理工艺
发表于 2010-3-17 11:22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近CR12mov比较多  网上搜索出的热处理工艺也不少各种方式都有
我问下我的一般是比较小的工件  该怎么样制定热处理工艺   最近也是出现了不少的问题   有些工件在线割是就裂了  估计是2次涨大 裂的       我的工艺是980度底淬   220度回火3-4次   每次/8小时
我的工件有大约500*500*35单位为MM这样的工件怎么制定它的热处理工艺   要求:56-68HRC 后续有线切割加工(板上有很多孔,也就是冲孔模具)
你们说的高淬是否就是用1020度淬呢 ?用1020淬能用510回火吗?
签到天数: 164 天
发表于 2010-3-17 12:04:26 | 显示全部楼层
回复 1# 彩虹VS微笑 你用1000度淬火、260回火看看、
 楼主| 发表于 2010-3-17 12:10:04 | 显示全部楼层
回复 2# JUNSHI
    H13   ??????cr12mov是H13?
签到天数: 164 天
发表于 2010-3-17 12:20:09 | 显示全部楼层
回复 3# 彩虹VS微笑
    不好意思、我刚才看错了、我是真空气淬炉、没有客户反应说会裂
 楼主| 发表于 2010-3-17 13:05:05 | 显示全部楼层
回复 4# JUNSHI
    能说下常规箱炉的淬火工艺吗(用包模纸保护)
签到天数: 52 天
发表于 2010-3-17 16:52:29 | 显示全部楼层
你自己最后说的就对,可以500回,硬度在58左右,回两次。线切割开裂因素很多,建议多方面考虑。
GMT+8, 2026-5-20 07:13 , Processed in 0.029597 second(s), 21 queries .
