楼主: jiayin9999
[求助] 金相技术的高人请进
 火.. [复制链接]
发表于 2010-4-20 18:06:31 | 显示全部楼层
我感觉还是换岗吧我在热处理里做了4年到最后什么都没用找工作找不到。而且还听力下降了
我其实很喜欢那个岗位的。不过身体不行啊 所以换了工作
签到天数: 2306 天
发表于 2010-4-21 21:16:50 | 显示全部楼层
对于一个金相分析人员来讲,仅仅看得来组织很简单,要想成为内行的话,不仅要学金属学,弄懂组织间的转换原理,还要深入基层,懂得工艺,对于失效分析,要求会更高,那就看你对自己的要求了
发表于 2010-4-22 21:03:33 | 显示全部楼层
实践与理论相结合
发表于 2010-4-22 22:51:50 | 显示全部楼层
首先学习金属学、热处理工艺和热处理原理,主要是金属的回复再结晶部分的理论。冶炼和加工理论可以在明白了上述内容后再学习。
发表于 2010-4-23 09:14:53 | 显示全部楼层
先学工艺,看金相必须知道热处理工艺,然后再来判断,否则随便拿一个金相照片来判断,估计不好分析
发表于 2010-4-23 10:49:38 | 显示全部楼层
如果你没学材料,建议你先从金相开始学,然后自己买书学习。我就是这样过来的。最好车间操作也涉及点!
发表于 2010-4-25 20:07:03 | 显示全部楼层
最好要有经验的师傅带,光靠自己瞎折磨不是办法,我跟你一样的境遇,跟领导提领导说没钱请专家只能自己来,到现在还是什么都不懂。
发表于 2010-5-1 17:18:33 | 显示全部楼层
普碳钢一般热轧态供货,轧制就涉及到了材料、初轧温度,终轧温度、化学成分、组织
所以,还是学习一些基础理论,如材料科学基础、材料组织转变与原理、金属材料学、现代材料分析方法
特别是组织转变原理了,包括五大转变:A、P、B、M、及回火转变,推荐一本书:
(材料组织结构转变原理)刘宗昌 等编著   冶金工业出版社
这本书很不错的,更新了许多概念、观点、工艺,现在大多数原理转变的书都是老外60年代的理论
有许多现在都不对了,所以看看这本书,有很多新理论,新思想。
发表于 2010-5-1 19:28:48 | 显示全部楼层
轧钢与炼钢 它们有什么区别 以及轧钢和炼钢的工艺什么 请教一下世外高人
签到天数: 21 天
发表于 2010-5-1 20:14:50 | 显示全部楼层
简单的说;炼钢是调整成分去出有害元素,是固—液—固的过程,轧钢是固态金属的变形过过程。
签到天数: 119 天
发表于 2010-5-1 21:31:27 | 显示全部楼层
楼上说有道理,但是向楼主说的 要判断冷弯开裂有时候晶相也不一定能判定结果,要看开裂部位用电镜扫描更清楚,断口晶相有时候不太好做。
GMT+8, 2026-5-20 05:46 , Processed in 0.029820 second(s), 18 queries .
