查看: 6028|回复: 9
请教大家各种材 料的 加热和保温时间怎么订要详细一点
发表于 2010-3-17 13:49:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是刚学的,想请教大家各种材 料的 加热和保温时间怎么订要详细一点。谢谢各位专家了。还有各种材料的淬火温度和各种硬度要求下的回火温度
签到天数: 465 天
发表于 2010-3-19 10:54:09 | 显示全部楼层
我也想知道,请高手进来一下
发表于 2010-3-25 14:51:49 | 显示全部楼层
各种不同的材料无论是用真空炉或者常规炉来做都是一样要制订不同的工艺曲线,只能根据实际要处理的材料来说明,更有各种牌号类型材料混装一炉的情况出现,那时就要选择该批材料都能满足的处理曲线,一句话,在不损坏材料的情况下灵活变通。
发表于 2010-3-25 14:58:53 | 显示全部楼层
灵活变通
发表于 2010-3-25 15:06:35 | 显示全部楼层
通常情况下,做真空淬火处理可以设定三段式保温1、低温区650摄氏度   2、中温区850摄氏度    3、淬火温度, 4、出加热室淬火。
发表于 2010-3-25 15:11:41 | 显示全部楼层
做真空退火处理可以设定三段式保温,然后随炉冷却  1、从室温缓慢加热到该材料的退火温度,升温速度根据不同材料有所不同   2、在材料的退火温度保温适当的时间,具体时间长度根据不同材料和装炉量有所不同    3、依不同的材料设定等温温度,有些材料也可以省略本步骤  4、随炉冷却到500摄氏度以下出炉空冷。
签到天数: 8 天
发表于 2010-3-26 08:06:35 | 显示全部楼层
500度以下就可以出炉空冷吗?那我不知道你的真空炉是哪家的性能这么好!
签到天数: 64 天
发表于 2010-3-26 23:38:14 | 显示全部楼层
建议多买几本热处理专业书籍,或者去学校学习学习,这样才能学到很多东西、
签到天数: 23 天
发表于 2010-3-27 00:18:43 | 显示全部楼层
回复 1# 80431283
    可以找一本炉前手册看一看。
发表于 2010-3-30 14:22:16 | 显示全部楼层
去找本热处理实用技术手册里面有比较详细的说明。
GMT+8, 2026-7-19 01:48 , Processed in 0.032310 second(s), 22 queries .
