查看: 4524|回复: 3
[讨论] 请问一台75KW、一台35KW井式气体渗碳炉同时生产油槽大小怎定?
发表于 2010-3-17 16:25:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司现有两台35KW井式气体渗碳炉,现在生产能力加大,准备换一台75KW井式气体渗碳炉,油槽大小应该怎样计算?我咨询过有人说是零件重量和油比例是1:7-9.是吗?如果加上循环油应该怎样计算?
发表于 2010-3-17 17:03:58 | 显示全部楼层
不知你的循环油是怎样冷却的?是抽到另外的储油箱还是用交换器冷却?如果是抽到另外的储油箱需要有标准用油的一倍以上,如果是用循环交换器冷却,那么可以用标准的用油。(即油的体积是产品的7---10倍之间,最好留点余量为好)。
签到天数: 659 天
发表于 2010-3-17 23:42:10 | 显示全部楼层
周工说得对.油槽的大小一般能装10倍的淬火油的体积.如果采用循环交换冷却,应该在油槽一侧加溢流槽.
 楼主| 发表于 2010-3-18 17:01:43 | 显示全部楼层
回复2楼周工:
谢谢你周工!恁说淬火油的体积是零件体积的 7-10倍,我觉得是油重。你看我的理解对不对:如果一次淬入油槽的零件重量是1吨,油槽里的油重量必须在7-10吨;我们没有冷却器,只有一个储油罐,所以储蓄罐里的油也得有7-10吨,这样来回循环淬火。
GMT+8, 2026-6-22 17:49 , Processed in 0.027807 second(s), 21 queries .
