查看: 17957|回复: 27
[求助] 谁知道钢的韧性与什么有关啊?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-3-17 16:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道钢的韧性与什么有关啊?
签到天数: 2881 天
发表于 2010-3-17 18:17:07 | 显示全部楼层
钢的韧性决定于强度和塑性!冲击韧性吸收功包括裂纹形成功和裂纹扩展功,只要想办法使这两个功值提高韧性就能提高!比如细化晶粒!
签到天数: 659 天
发表于 2010-3-17 23:30:19 | 显示全部楼层
钢的韧性与含碳量有关,与材料的晶粒度有关.
发表于 2010-3-18 15:50:22 | 显示全部楼层
从实践看来,只有晶粒度在6级以上,冲击才有显著改善。
发表于 2010-3-18 16:25:16 | 显示全部楼层
材料的韧性主要与:  1 该材料的硬度。  2  晶粒度的粗细,及材料的致密度。  3  化学成分和合金元素。
发表于 2010-3-18 16:39:08 | 显示全部楼层
5楼说的基本上差不多了
发表于 2010-3-18 21:35:51 | 显示全部楼层
材料的韧性还与材料的纤维方向有关。
发表于 2010-3-18 22:27:13 | 显示全部楼层
材料的韧性主要是由于材料的元素、材料的晶粒度、材料形成后的组织形态,
机加过后的内应力分布,
哈哈,初次发言,请多指教
发表于 2010-3-20 13:45:53 | 显示全部楼层
怎么提高裂纹拓展功??
发表于 2010-3-20 15:23:54 | 显示全部楼层
材料的韧性主要和晶粒度有关,材料的组织形态
发表于 2010-3-21 08:24:34 | 显示全部楼层
材料的力学性能(包括冲击韧性和断裂韧性等)取决于其组织状态,而材料的组织状态则取决于其合金化和热处理制度(方法)。
发表于 2010-3-24 14:21:02 | 显示全部楼层
11楼的专家同志说得太好了。的确是材料的力学性能(包括强度、塑性和韧性等)取决于其组织状态,补充说明:材料的组织则取决于成分(包括基本成分+合金元素+材料纯净度)+工艺(包括常规的生产工艺如热轧冷却工艺等,后续的热处理工艺)。
所以因为 + 5 感谢支持!
发表于 2010-3-24 15:27:00 | 显示全部楼层
材料的韧性与材料成分,合金元素,晶粒的大小,组织状态等有关!而组织状态与热处理工艺有关,普通楼上各位所说!
签到天数: 21 天
发表于 2010-3-24 18:40:12 | 显示全部楼层
韧性好坏与材料成分,组织状态,加工工艺,钢的纯净度,气体总量,试验部位等都有关系
发表于 2010-3-25 10:50:48 | 显示全部楼层
晶粒尺寸、组织结构、材料成分、间隙固溶、夹杂物
发表于 2010-3-28 18:07:12 | 显示全部楼层
同意材料的力学性能(包括冲击韧性和断裂韧性等)取决于其组织状态,而材料的组织状态则取决于其合金化和热处理制度,主要就是这个思路了。
发表于 2010-3-30 22:27:29 | 显示全部楼层
韧性和碳含量和晶粒度有关
签到天数: 424 天
发表于 2010-3-30 22:40:47 | 显示全部楼层
所有的钢都是碳和铁的合金.碳的含量大则韧性小,反之韧性大,韧性大的叫钢,小的叫生铁
发表于 2010-3-30 23:24:58 | 显示全部楼层
钢的韧性表示其断裂前外力所做的功,在拉伸曲线图中就是曲线与横坐标围起的面积。钢的强度很高但脆性(塑性差)大时,其韧性也低;反过来,强度低塑性好的钢,韧性也不好。只有强度和塑性都高的钢,韧性才高。韧性主要取决于钢的成分、纯净度、组织状态(包括晶粒尺寸)。
发表于 2010-4-3 08:30:35 | 显示全部楼层
与钢的晶粒度大小有关
GMT+8, 2026-7-17 23:16 , Processed in 0.037967 second(s), 23 queries .
